xxx2222A, обеспечивает дежурные 1,8 В IMHO.
21 Дек 2011 - 20:52
Сказочник
27403
1742.14
EliteGroup P4S5MG/GL+ rev 7.0 не включается
Похоже, что виновник южный мост. На том выводе южного
Явно не совсем правильно поняли :).
8, 11 и 12 соединены между собой,
8-ой и 11-ый соединены между собой (имеется
Да, вы правы. В таком случае замкнуты накоротко
5 В на 12-ом выводе в
Ну не могут же быть 5 Вольт
Взял с полки новый резистор, измерил
Сокет пустой. Понял ход ваших мыслей. Поставил процессор
Процессор в сокете во время измерения?
Кажется отрыл что-то интересное. Начал мерить сопротивление между обкладками
Бессмысленно. На будущее - внивательно читайте
Ога :-) Жив, курилка Где
1. Не GND, а ADJ. 2.
LM1117 Vin 4,98В - Vout 3,32В - GND 4,98В 2222А Э
Вообще-то схема включения, используемая в данном
В таком случае, в этой схеме этот
2222A у всех производителей одинаков, не фантазируйте. Единственно
Я не только по маркировке смотрю, а
"не могу найти даташит" Я ж вам дал ссылку
spR00T, а что, окромя Q18 в дежурном
E B C
На плате нет подписи BKE, в том-то и
Q18, перед тем, как поставить, прозванивали, живой? На плате
Вот в том то и дело что если
Я думаю все дело в том, что транзистор
Вот это совсем другое дело! (честно говоря я
Непонятно для чего перемычки делать как SMD элемент.
По возможности сделайте фото. Сразу забыл сказать, измерьте
FB - перемычка
Пардон. Q12 (LD1117) - это вот он http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94381/STMICROELECTRONICS/LD1117.html
"а зачем? LDO стаб вполне адекватен по показаниям" Извините,
RomanIvFr писал: а зачем? LDO стаб
Тыкая пальцем в небо (ибо фото нет, и
