Не стартует (по, крайней мере, до теста памяти не доходит)
При нажатии RESET заводится и работает нормально.
Пробовал с несколькими новыми блоками питания FSP 350W, менял видеокарты, в.т.ч ставил pci, менял оперативку, пробовал всевозможные прошивки биоса, даже от rev.3.0 и rev.5.0.
процессор селерон d330 2,66ггц на другой материнке работает нормально.
В чем может быть проблема? В конденсаторах (свиду все норм.), мультике или еще в чем? может кто сталкивался?
Обычно с такими симптомами виноваты конденсаторы по питанию CPU, однако возможны варианты
Мульт не трудно провериить- даташиты есть везде... Смотерть на каком коде виснет.
