ESC 945GZT-M не включается.
Материнская плата Elitegroup 945GZT-M V:1.0 не включается. В дежурке ничего не греется, южник холодный. Напряжения: Power SW = 4.98V, Reset SW = 0.89V, PCI A14 = 0.89V. Получается, что дежурные 3.3V занижены до 0.89V. "Кто" именно вырабатывает дежурку 3.3V я так и не нашёл, хотя имеется рабочая плата-близнец Abit LG-95, на которой 3.3V есть, а вот откуда берётся это напряжение, найти не смог. ISL6506 - не может его вырабатывать? Как, я понял из даташита - это контроль дежурных напряжений 5V и 3.3V? Может кто-нибудь уже сталкивался с ремонтом такой или похожей платы?
Аватар пользователя Orest
Monster3D - " ISL6506 - не может его вырабатывать? Как, я понял из даташита - это контроль дежурных напряжений 5V и 3.3V?"
Ну и ACPI-контролер , но и 3,3VSB он сам вырабатывает ;)
Плохо описание !
На A14 PCI сопротивление относительно земли?
Аватар пользователя Monster3D
Orest
То есть, получается, что дежурные 3.3В выдаёт ISL6506?
igils
19 Ом. А на исправной мат. плате - 634 Ома.
Пробует , но при "19 Ом." - трудно ему ;)
Orest
Так ведь не греется... Интересно что может так "засаживать" сопротивление?
Так ведь и питания почти нет... А там потребителей - по пальцам пьяного столяра можно пересчитать:)
Я , в таких случаях , когда трудно определить "коротителя" - подаю напряжение с лабораторного БП.
Вы же можете подать туда мощных 3,3 Вольта с другого насильно запущенного ATX БП (не забудьте соединить "земли") . Коротящий елемент будет грется (иногда дымить или искрить - но это редко :) )
С трудом отпаял ISL6506, ажно пригорела к текстолиту и сопротивление PCI A14 относительно земли, сразу же увеличилось. Остаётся ждать донора с ISL6506 :)
Точно пригорела? Там вроде брюшко луженое и припаенное к земле.
igils
Ага, так и есть, только текстолит намертво пригорел к брюшку и оторвался от платы :)
В общем, теперь плата, при принудительном запуске (PS-ON на землю) включается и работает, 3.3В коммутируются с полевика (как я понял). Вопрос, а можно ли исхитриться/извратиться и вместо ISL6506 тупо поставить стабилизатор 1117? По причине полного отсутствия ISL6506?
