На плате сильно грелся ШИМ ISL6312 и процессор после запуска не грелся. Поменял ШИМ проц нагревается но напряжения 1.2В на дросселях нет. Померял на VID вышло:
VID1-0.06V, VID2-0.06V, VID3-0.06V, VID4-1.18V, VID1-1.18V, VID47-1.18V, VID48-1.18V. На VCC-5V. На конденсаторах то же 0В. Транзисторы прозвонил не выпаивая, явного пробоя нет. Где еще проверить. На APM4500 напряжение на ножках есть но даташит не смог найти чтобы проверить.
У меня, видимо, поисковик другой
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/146987/A-POWER/AP4500GM.html
Наверно другой
. Я по APM4500 искал. Забыл дописать проц 2.66Cel. рабочий.
По VIDам информацию поправьте, что-бы VID0 = VID0, а не номеру ножки, и состояние EN (36 нога).
А,заодно и напряжения питания памяти озвучьте.
По VIDам - VID0-1.18V, VID1-1.18V, VID2-0.06V, VID3-0.06V, VID4-0.06V, VID5-1.18V, VID6-1.18V. На APM4500 G1-12V, D1/D1-5V, S1-5V, G2-5.2V, D2/D2-5V, S2-5.2V. Память проверю.
По VIDам - выставленно 1.00000в, стартовое напряжение питания.
На EN что?
Замерил питание памяти, нет напряжения на 1 и 64 контактах. Проверил полевики не выпаивая. Один звонится между G и S в обе стороны. Выпаял транзистор - целый. Плата на работе завтра остальное посмотрю.
EN - 1.18V. Восстановил питание памяти 1-0.9, 64-1.85V. На дросселях так же 0В.
PVCC1_2 (29н), PVCC3 (42н)
PVCC1_2 (29н) - 0.24V, PVCC3 (42н) - 1.08V.
Если не ошиблись, искать, куда делось с этих ног +12в. Могут (и скорее всего) подаваться с доп. питания +12в через низкоомные резисторы.
