Плата Epox EP-8NPA7I REV:1.0
Включается с кнопки, на пост-карте (мастеркит) сразу после запуска и снятия ресета появляется код 44. На нем и стоит. Любые варианта перезагрузки, выключения-включения - все одинаково. Спикер молчит. Описания кода не нашел. Проц подставлял другой, заведомо исправный - все то же самое. БП тоже заведомо исправен. Ничего не греется, даже проц чуть теплый (Vcore 1.42В - вроде как должно).
Подскажите, куда копать?
покопал интернет на тему 44 кода - для этого биоса (Award, версии 4.51-6.0) везде написано reserved. Мыслей нет, разве что чипсет nforce4 погреть...
т. 89276219324
Уху, может и помоч. Пару раз NF4 с этим кодом встречался.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Цитирую AMD64-specific: особенности выполнения загрузочного блока:
Открытая книга: icbook.com.ua
Я бы дунул станцией сверху на кристалл и пока чип горячий попытался бы стартануть. Если поможет, то надо менять NF4.
Однако, что за материнка и тем более какой был BIOS я не помню...
icbook: не понял немного. Что, есть подозрение на сокет или что еще? вроде контроллер памяти у АМД в процессоре.
Как время появится - попробую погреть чипсет, если уж неисправен - значит, на запчасти - менять чипсет смысла нет - дорого, и муторно (тем более с паяльной станцией воздушной как-то не особо получается).
т. 89276219324
Так, а зачем же греть чипсет, если проблема совсем в другом месте?
отпишусь:
проверил питание памяти - 2,5В - ровно столько, как надо. На терминаторах - 1,25В ровно - тоже норма.
Все тщательно изучил вокруг сокета и памяти - ничего не обнаружил подозрительного, ничего не оборвано, ничего не коротит.
Прогрел сокет (до начала плавления припоя). Плата остыла, проверяю - ничего не изменилось - код 44.
По одному из советов чуть прогрел чип нфорс4 (230 градусов, минуты 2 всего, потом еще полминуты-минуту на 250-255) - пока не совсем остыл, включил плату - завелась и работает. Потом остыла, полежала минут 15 еще - опять включил опять работает. Дальше времени не было еще копаться, отложил до понедельника. Посмотрим-с...
P.S. при запуске последовательность кодов: 44-С1-44-С1- и дальше по порядку. Вставлена одна планка памяти, настройки биоса по умолчанию.
т. 89276219324
Ну вот, а то в другом месте, да в другом месте - все проблемы NForce связаны с NForce
К сожалению, да. Нужно только вовремя вспомнить, что контроллер памяти у NForce есть и на PCI-шине
