Цитирую AMD64-specific: особенности выполнения загрузочного блока :
Цитирую AMD64-specific: особенности выполнения загрузочного блока:
D0h — первый выполняемый код на платформах AMD-64, после того, как объяв­лен Cache-as-RAM, за которым следует группа процедур инициализации, отмечен­ных F0h,…,F3h. Затем выполняется цепочка кодов, отображаемая как последова­тельность 0, 1, 4, 8, 0Ch, 10h, 20h, 30h, 40h, 44h, 48h, 4Ch, 50h, 54h, для настройки первого канала DRAM. Успешное прохождение завершается выводом в диагностиче­ский порт значения FEh. Процедура инициализации второго канала аналогична, и по завершению передает управление на код C0h.
Напрашивается вывод: чипсет греть совсем необязательно?
EP-8NPA7I пост-код 44
