отпишусь: проверил питание памяти - 2,5В - ровно столько,
отпишусь:
проверил питание памяти - 2,5В - ровно столько, как надо. На терминаторах - 1,25В ровно - тоже норма.
Все тщательно изучил вокруг сокета и памяти - ничего не обнаружил подозрительного, ничего не оборвано, ничего не коротит.
Прогрел сокет (до начала плавления припоя). Плата остыла, проверяю - ничего не изменилось - код 44.
По одному из советов чуть прогрел чип нфорс4 (230 градусов, минуты 2 всего, потом еще полминуты-минуту на 250-255) - пока не совсем остыл, включил плату - завелась и работает. Потом остыла, полежала минут 15 еще - опять включил опять работает. Дальше времени не было еще копаться, отложил до понедельника. Посмотрим-с...
P.S. при запуске последовательность кодов: 44-С1-44-С1- и дальше по порядку. Вставлена одна планка памяти, настройки биоса по умолчанию.
EP-8NPA7I пост-код 44
