Принесли системник с данной мат. платой. С просьбой перепаять конденсаторы. Я и перепаял, на включив предварительно...
Потом включаю - в пост 00.
Померял напряжения, вроде все в норме. Питание на процессор, память, мосты есть. Батарейка - 3В. Процессор рабочий ставил... БИОС перешил. Все равно в пост 00...
Подскажите, на что еще нужно обратить внимание?
Что на A15 PCI?
Не один раз встречал подобное после перепайки кем то конденсаторов, но чаще всего, после внимательного осмотра платы обнаруживал поврежденные дорожки Рекомендую, преже чем искать причину в чем то другом, осмотреть пациента внимательно.
