ECS RS480-M Rev 1.0 , Soc.939 ,Bios AWARD,интегрированное водео,
RS 480(NB), SB400(SB),мультик ITE8712F-A (IXS)
Пришла с отвалом сокета после прогрева работала нормально 2 месяца .
После подключения нерабочей планки памяти операционка загрузилась и зависла.
,после этого мать не стартует.
При включении на холодную может включится и выключится с кнопки...если повторный пуск
то включается но не выключается,ресет нормальный, при прогреве залипает.
Питания на процессор и СМ нет .Транзистор 65N02R (поз Q 23) возле PCI-E греется
напряжения на нем:G-4,12v D-3,37v S-1,79v сопротивление S- GND 300-700 ом
Южный мост здох или отвалился???
Не ломается и не часто встречается???
The bomb has been planted
Была такая тока одна- тоже с отвалом Lotes'a... А с таким
может быть что угодно, например север в КЗ...- сопротивление измерить бы на питальниках..
После включения есть ресет и напряжения: проц-1,41 ,СМ -1,79, ЮМ- 1,79 (на процессоре
питание- норма, юг и север не знаю радеоновская поделка первый раз попала и с
информацией не густо) память нормально . Проработав некоторое время, питания проца и СМ
пропадают и ресет залипает (на PCI)
По питаниям явного кз нет .Или с прогревом появляется???Или что то еще отвалилось??
А может это мультик?? (ITE 8712F-A (IXS)).
Возможен рецидив... Попробуйте подавить на проц.
Подавил без реакции на это. Прогрел..оо уже интересней - CLK на посткарте стал работать как RESET и
наоборот и клокер стал грется. Зато напряжение питания процессора появилось.
Можно ли этот сокет отпаять???
А смысл ? (с) квн . Отпаять можно , припаять потом сложнее.Надо было когда питания не было посмотреть или виды приходят , скорее всего не приходят.Тогда греть пока текстолит в трубочку не свернется .
лотес имеет шанс быть поднятым . Скоко проработает - хз , у меня 3 дня гарантии
ага, тогда буду еще греть, где то 420С держит должно прокатить
)) или наоборот:(((
Ну скажем так - это гарантия не на ремонт , а на матплату как б\у изделие .3 дня - стандартный манибек,если давать больше - юзер может угробить плату вторично.И то приходится каждый раз умолять чтоб не пихали в 865 убс всякие левые и т.д. Обычно если 3 дня работает - работает и годы без поломок по ремонтному дефекту.Что касается сокетов - тут уж как повезет ,не давать-же гарантию на полгода , работает и ладно.
