Elitegroup NFORCE3-A ver 1.0A (мост)?
Здравствуйте! Плата Elitegroup NFORCE3-A ver 1.0A включается с кнопки, выключается только при удержании PW-on больше 4 секунд. С вынутой памятью пищит один длинный, при вставленной молчит, изображения на монитор нет ни с AGP-, PCI-видеокарты. Мост греется градусов 40, Мосфет Q51 напряжения 1,59-3,28-3,64, температуру палец держит. Стабилизаторы U28 напряжения 4,83-3,24-2,02, U42 - 4.83-1.56-0.34, греются немного. КЗ по USB нет, батарея 2,96В, Питание процессора 1,44В, мульт холодный. Память, проц заведомо рабочие. POST-карты нет.
Вопрос: что еще проверить, или проблемма в мосте(знаю статистику выхода из строя)-плату на донорство ?
Если бы вы еще более внимательно бы почитали, то обнаружили бы, что признак мертвого моста - КЗ (менее 10 Ом) по питаниям 1.5В или 3.3В силовым.
Для начала неплохо бы указать, на каком пост-коде стопорится плата, и пытались ли вы перешить/сменить ей БИОС.
Тема напрашивается в "песочницу"...
Аватар пользователя Vladimir_T
Перечитал вроде все статьи по ремонту даной платы, что выдал мне поиск по сайту. Если бы было КЗ, я не открывал бы тему. И означает ли отсутствие КЗ, что мост годен 100%?
POST-карты нет.
Написал в оглавлении. Соответственно
определить не могу. Купить (одолжить) POST-карту нет возможности.
BIOS менял с такой же платы со сгоревшим мостом - результат тот же. BIOS перешить пока нет возможности (FDD не опрашивается). Перешью на другой плате - отпишусь.
100% гарантию никто не даст. Но я дохлых мостов без КЗ по одному из питаний не встречал. В то же время встречал полуживые мосты с КЗ, которые начинали ПОСТ и даже проходили его.
Китайские карты у китайцев от 2 долларов, на локальных аукционах у реселлеров - от 5-6$. Не такая уж и большая цена однако. И неважно что отваливаются после 25 кода - для начальной диагностики платы хватает.
Помимо моста может быть масса причин подвисания на ранних этапах старта: глючная память/сколотые терминаторы (в итоге в оперативке каша), битый мульт (он инициализируется частично в бутблоке, частично - на первых этапах основного кода биоса), проблемы с PCI/AGP (вис при исполнении видеобиоса), проблемы с USB, подбитый чип сетевухи и т.п.
Если биос подкидывали с другой платы - значит 99% проблема таки с железом (1% - на то, что оба биоса оказались запорченными, что весьма маловероятно). Без пост-карты диагностика при отсутствии явных проблем (просаженые питания/калящиеся элементы/убитая сеть) будет гаданием на кофейной гуще.
Аватар пользователя versal
С чем-то похожим в некоторых деталях мы уже воевали: вот здесь.
Для работы с BIOS у знакомого взял комп на основе материнки BioStar NF325-A7 на аналогичном чипсете, на котором также, как и на моей плате, запаяна кроватка под микросхему BIOS. Со вставленной BIOS с NFORCE3-A плата BioStar запустилась нормально - незапуск из-за BIOS исключил. Потом замерял напряжения на мосфетах и микросхемах рабочей BioStar.
После вернул микросхему BIOS на место и включил NFORCE3-A для сравнения напряжений на аналогичных узлах. При этом спикер выдал сигнал отсутствия видео. Плата заработала и PCI, и с AGP видеокартой. Спустя некоторое время после включения начали наблюдатся артефакты на мониторе. Потом на следующий день я установил Windows XP, драйверы - система, видео и USB работают нормально. Все это время артефактов не было, но потом начали немного проявлятся - и на рабочем столе, и в играх. Вроде мост начал грется больше, на Q51 еле держу палец. Положил на радиатор моста вентилятор 80-ку, постепенно артефакты пропали, прогон в 3D около часа - полет нормальный.
Возникли вопросы:
1. Артефакты на видео могут быть из-за отвала моста - пробовать прогревать мост?
2. Проблемма с недостаточным охладением моста и его цепей питания - поставить улучшеное охлаждение (вентилятор)?
3. Помирает мост - поставить улучшеное охлаждение и ждать полного отказа?
Про артефакты - не скажу, но поведение платы намекает, что не все с мостом в порядке.
Никто не мешает прогреть его, но я бы снял мост полностью, посмотрев , что твориться под ним. Если все нормально, то и смысл установки его назад пропадает.
Даная плата оказалась капризной по отношению к слабым блокам питания (при подключении дежурка просаживалась, в следствие чего-незапуск, принудительный запуск БП-нормально). Не захотела работать с Seventeam 200W и Codegen 300W; (мощный тестовый стоит в рабочем компе, а на даной плате хотел собрать системник для прогона разными тестами-не хочу кому-то отдать полурабочую систему). Плата запустилась на старом JNC-250W, причем не сразу. Стала спикером сигналить на отсутствие памяти, хотя память присутствовала, иногда просто крутила кулерами (как в начале). Запустил после нажатия на радиатор моста приблизительно посредине. Радиатор снять не могу - приклеен на неизвестным составом, но на чипе немного проворачивается (сильнеее боюсь повредить чип, шары). Понимаю, что при даном дефекте придется снимать мост, поэтому может кто знает, как снять радиатор. А второй вопрос касается нажатия на чип - может кто по этому поводу сталкивался с NFORCE-3 - отходит мост на шарах или кристалл от подложки? И почему иногда ошибка памяти при установленной - отказывает то южник, а контроллер памяти в проце?
Как вариант можно попробовать немного подогреть радиатор, а потом снимать. Несколько раз пробовал так, снималось легче.
Может быть как первое, так и второе. В вашем случае отошла подложка от платы, т.к. есть реакция на продавливание. Проверить отвал кристала от подложки продавливанием не получилось бы, т.к. кристал под крышечкой и вы на него таким образом не сможете воздействовать.:) Отвал кристала от подложки проверяется термотестом.
хотел бы посмотреть, что бы вы определили термотестом в данном случае, stels, вы вообще в курсе про разные методы упаковки кристаллов, и в каких корпусах (методах упаковки) присутствует пресловутый
? как-бэ "не нуна обобщать и не будешь обобщен"
makarog, о методах упаковки наслышан.. Время позднее однако, жара, мозг некорректно сформулировал мысль... Спасибо за поправку..:)
