ECS NFORCE3-A ver1.0A и код C1h
Досталась по случаю данная матплата. Мост, похоже, живой, напряжения все в норме, конденсаторы на плате RLS и OST - пока ещё не менял, но, имхо, не в них дело.
При включении стабильно останавливается на коде C1, что с памятью, что без неё, в любом слоте. Vdd - 2.65V, Vref - 1.32V, VDDSPD - 2.65V. При этом (после С1) никакого шевеления на PCI нет. Осмотр на предмет механики результатов не дал, на плате ни царапинки, да и по словам старого владельца она после покупки просто не включилась.
На всякий случай поменял AOD408, формирующий Vdd и RT9173B, на которой формируется Vref - ситуация не изменилась. BIOS прошивался, микросхема BIOS-а менялась.
После исследования терминирующих резисторов и сборок резисторов наткнулся на интересный факт:
возле слота DIMM1 на всех одиночных резисторах и сборках 1.32В с обеих сторон,
возле слота DIMM2 на резисторах R233 и R235 со стороны стабилизаторов 1.32В, а со стороны слотов - 0.30В; на резисторах R109 и R114 со стороны стабилизаторов 1.32В, а со стороны слотов памяти - 2.30В. Это одиночные резисторы, стоят парами между сборками под слотами памяти.
Просьба к тем, у кого данная плата есть в наличии - проверьте данный факт... имхо, это не есть нормально.
Аватар пользователя versal
Сокет мы всегда успеем заломать, поэтому оставим его на десерт... пока.
Смущает тот факт, что на первом выводе RT9173B действительно 2.52В, а вот на истоке Q29 не те же 2.52В, а 2.65В.
Придётся, видимо, дорисовать этот кусочек схемы и дополнить им то, что выложил Владимир ака R_Soft.
Осталось только выкроить для этого немного времени.
Кстати, Володя, большой респект за предоставленный материал, подробное объяснение и проявленное терпение!
Итак, выкроил немного времени, чтобы продолжить. Для профилактики был заменён MIO IT8712F-A IXS на такой же, снятый с рабочей матплаты. Как и предполагалось, ничего не изменилось, тот же C1h. Далее был осторожно и тщательно прогрет сокет, используя двухсторонний подогрев и спиртоканифоль в качестве флюса - результат то же, C1h...
На этом все логичные мысли закончились, остались нелогичные - завтра попробую снять мост с этой матплаты и посадить его на рабочую. Просьба к гуру в плане старта систем на базе nForce - подсказать, может ли мост таким образом влиять на старт матплаты?
Может, и не только так... lol
Все может...
Alles Luge...
Аватар пользователя mikkey
Вообще в последнее время идёт много нфорсов, больше 4-ых, и глюки проявляются как угодно, от невключения, до стопорения на разных постах, и с С1 было не раз - большинство их них вылечивалось прогревом моста (и кстати несколько при глюках с PCI-Ex видео, часть из них осталась у меня и лежат на полочке вследствие замены на новую, я их не гонял дальше сетапа и теста памяти).
Есть мнение, что это не мост от платы отваливается, а проблемы с кристаллом в самом мосту, и прогрев помогает макс на 4 месяца.
Специально статистику не вёл, но точно помню, одна вернулась как-раз в районе 4-ёх месяцев срока.
mikkey писал(-а):
Аналогично многим GPU. По этой причине давно уже отказался от пропайки NF4, либо замена, либо ф топку...
Alles Luge...
Мдя.... пересадил мост с данной матплаты на такую же исправную - ничуть уже не удивился, когда увидел опять C1h.
Мост с исправной матплаты пересадил на исходную - всё работает, оставил на ночь крутиться в тесте. Попробовал хорошенько прогреть больной мост ( минут 30 плавал на шарах) - и всё равно C1h... не захотел кристалл приклеиться в подложке. С чувством глубокого удовлетворения выкинул полутрупика в мусор.
Собственно, проблема исчерпана, вопрос закрыт - надеюсь, кому-нибудь пригодится.:)
Аватар пользователя Max
Может клокер в мосту подгорел, он же создает сигналы SDA, SCL ( 91, 92 контакты)?
Max писал(-а):
Нельзя сказать, что клокер единолично создает сигналы SDA, SCL:). Рекомендую ознакомится со спецификацией шины I2C.
