При включении плата запускается и нормально работает. Но при попытке изменения параметров СМОСа (дата, время...), их сохранении и перезагрузке плата зависает отдавая код C5. Такая же ситуация при теплом запуске или нажатии РЕСЕТа. При выключении питания и подальшем сбросом перемычкой СМОСа снова можно загрузиться, или же ,без батарейки и выключив комп. Пытался обновить БИОС - не удается никак. Использовал awd v.8.73
Че с кодировкой, крокозяблы одни?
Поправлено...
Открытая книга: icbook.com.ua
А по существу вопроса
Была у меня K7S5A с такойже фигней, победить не смог
Все таки удалось удачно перешить БИОС, но при перезагрузке выходит на С3. А в остальном ситуация практически не изменилась :x
А мне принесли с поломанными sata разъемами, отпаял обломки, стала стартовать.
Потестировал. Отложил в сторону.
Прошло несколько недель, никак не мог найти разъемы, хозяин плюнул на sata, говорит отдавай и так если работает.
Я ее на стол, проверить перед выдачей, а она стартует, монитор зажигается и в колонках !ПУК! и все выключается,
на посткарточке в последнюю секунду перед выключением нули!
Че за фигня? Никогда не сталкивался с подобным
Подскажите пожалуйста побыстрее
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 11 секунд:
Да совсем забыл, когда без памяти включаешь, пищит как положено и не выключается самопроизвольно.
С кнопки выключается.
Мои мысли вслух
Что-то с датчиками? сброс cmos не помогает, без батарейки та же ерунда...
обычно так выключается когда ставишь защиту по оборотам cpu cooler-a.
мульт ITE8705F.
эээ, надо-бы попробовать пошаговый режим загрузки...
8067-4896189
