Принесли материнку A8N5X с диагнозом не запускается !
запускается только при перемыкании перемычки Power on, Power good писка нет, кулеры вращаются.
При перемыкании Reset почему то кулеры на матери и чисете увеличивают скорость
Куда лезть и что прозванить?
Перенес в Песочницу.
Для начала в местную wiki за тем чтобы узнать как снять напряжения с маман и потом результаты в студию, тут и поглядим чего, да как.
Попутно нашел одну проблему
греется микросхема GS78L05S -решил с помощью вашего форума заменил микросхему кодека ALC 850
теперь GS не греется всё нормально только
материнка не работает вентиляторы крутятся писка при старте нет
Помогите пожалуйста!!
kotenok, напряжения на кнопках вкл. и сбр. Напр. на батарейке? Промеры дежурки? Проц, память - поддерживаются и исправны? БП боевой?
...ложки нет
power on -5,01 v
reset -3,39 v
Q 25-1,56 v. 5,35 v .5,08 v
Q26-1,56 v ,7,92 v , 0 v
Батарейка -2,85 v
блок питания -3 испробовал все рабочие
видео Gf 8600- рабочая
дросселя процессора -1,39 V
батарейку менять. CLR_CMOS делать.
напряжения на кнопках после попытки старта какое? ну и как А15 PCI при попытке запуска себя ведёт...
...ложки нет
power on -5 v
reset -3,39 v
после старта
ПОСТ-карта есть? на А15 что там?
...ложки нет
нет пост карты
Здорова! точно такая же мать и точно такиеже проблеммы, уже голову сломал. на ум приходит что это серийная лажа.
кто нибудь пробовал жарить ЮМ на этой мамке a8n5x , помогает нет ?
или пересаживать?
