EN - 1.18V. Восстановил питание памяти 1-0.9,
4 Апр 2012 - 12:15
RavD
2165
21.34
На EN что?
EN - 1.18V. Восстановил питание памяти 1-0.9, 64-1.85V. На дросселях так же 0В.
ECS 945GZT-M (V1.0) нет питания процессора (РЕШЕНО)
Да, есть резисторы. Заменил оба резистора плата запустилась.
Если не ошиблись, искать, куда делось с этих
PVCC1_2 (29н) - 0.24V, PVCC3 (42н)
PVCC1_2 (29н), PVCC3 (42н)
Замерил питание памяти, нет напряжения на 1 и
По VIDам - выставленно 1.00000в, стартовое напряжение питания. На
По VIDам - VID0-1.18V, VID1-1.18V, VID2-0.06V,
По VIDам информацию поправьте, что-бы VID0 = VID0,
Наверно другой :). Я по APM4500 искал. Забыл
У меня, видимо, поисковик другой:-) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/146987/A-POWER/AP4500GM.html
