ECS 945GCT-M2 совсем нет запуска (Решено)
Добрый вечер. данная материнская плата молчит совсем при попытке запустить ее по PWR_ON. вроде бы как после грозы. думаю комп был обесточен, но висел в дежурке. вот и результат. нет напряжений. на кнопку приходит 5V. выяснил, что очень сильно калится в дежурке регулируемый GS1085LX. на Vout (средний вывод) кз относительно минуса. по Vin =800 Ом. пока не нашел такую под возможную замену. помогите пожалуйста определить это КЗ в его нагрузке или же стабилизатор на замену? спасибо заранее.
Перенес в Песочницу.
выяснил, что очень сильно калится в дежурке регулируемый GS1085LX. пока не нашел такую под возможную замену. помогите пожалуйста определить это КЗ в его нагрузке или же стабилизатор на замену?
Что-то не понимаю, почему бы вам не сделать это самостоятельно? Лень сделать несколько измерений и подумать?
:) туплю извиняйте. по входу приходит 5В. на выходе копейки миливольт. стабилизатор на замену. какой возможный аналог данного стабилизатора? боюсь такой не найду.
Мде, правильно, зачем думать, если проще шашкой паяльником помахать? И часто вам встречались подобные стабилизаторы, вышедшие из строя? А ну как замените и получите тоже самое? Ню, пилите, пилите
Вот она - лень, во всей красе. Стаб этот - дюже секретный и очень, очень редкий.
Снял стабилизатор дабы посмотреть куда идет дорога на нагрузку, ну хоть тресни, текстолит темный, и просмотрел, что дорога идет куда-то под разъем АTX.
diagnoz1: не вдаваясь в технические тонкости, просто элементарная логика:
- регулируемый стабилизатор. 3 вывода, и ни один из них штатно не соединен напрямую с землей. Как он сможет быть виновником КЗ относительно земли по своему выходу? Ну и греется он потому, что не может осилить это кз, иначе бы что-то другое дымилось.
- в качестве нагрузки у данного стабилизатора может выступать LAN, MIO, ЮМ. Мне лень искать и смотреть схему, но обычно, как-то так.
igils, благодарен за доступное объяснение Вам. буду дальше обследовать плату.:)
Добрый вечер. Вышел по цепи на сетевой чип. Снял его (RTL8100C), КЗ ушло. стабилизатор не греется, плата успешно стартанула. Кстати из-за большого корпуса чипа, нагрева практически и не слышно было. Всем спасибо за помощь.
и
- а на маленьком было бы слышно?
Согласен с Вами :) Кстати на свое удивление, нашел у себя абсолютно такую же плату, один в один. Так что на случай чего был бы донор. Еще раз спасибо.
