Попался в руки БП Hiper. Полное описание не выкладываю, ибо не суть. Вкратце: построен на комбинированном APFC/ШИМ-контроллере ML4800. Конденсатор один (220mFx400V).
Дроссель APFC представляет собой кольцо: вн.диаметр - 14 мм, внешн.диаметр - 28 мм, толщина - 10 мм; 100 витков проводом диаметром 1 мм. Дроссель сгорел начерно. Прочих повреждений в БП не обнаружено. Поскреб остатки лака на кольце - материал не феррит, не пермалой (потому как не полосой), похоже на альсифер. Металлический блеск материала такой же, как у дросселей групповой стабилизации, что ставят по выходу в БП, размеры идентичны. Поскольку перегрев (вернее обугливание) дросселя налицо, подозреваю, что он утратил свои свойства и не годится для повторной намотки. Доноров таких нет и пока не предвидится.
Вопрос практический: можно ли использовать кольцо от дросселя групповой стабилизации для дросселя APFC? Кто-нить пробовал?
сбой отправки.
Вопрос по-поводу обмоточного провода: можно мотать дроссель двойным проводом РАЗНОГО диаметра?
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
Наконец-то пришли сердечники 130-52 и транзисторы 16n50c3 (Корпус чуть-чуть отличается). Намотал дроссель, витки не считал - просто отмерил по длине такой же как был, намотал, получилось 877 μH.
Теперь подскажите пожалуйста по-поводу лампочки вместо предохранителя: я так понял, что если просто проверить дежурку, то достаточно 60-100 ватт. А если включать БП без нагрузки?
Ура! Сделал! Краткий отчет.
Поставил на место дроссель AFPC, транзистор, предохранитель, подключил лампочку 220в 60 вт. Включил, лампа мигнула и погасла (вроде так и должно быть). Проверил дежурку - норма. Запустил БП, лампа начала мигать. Убрал лампу, включил, БП завелся.
Проверил напряжения - все в норме, !!!кроме PG. С таким сталкивался. Подключил материнку, включил, мать завелась. PG стало 4.7 вольта.
Загрузил лайвСД, запустил тест стабильности системы, погонял полчаса, измерил температуру:
Радиатор APFC - 34 градуса
Радиатор ключей и диодного моста - 43
Радиатор Шоттки - 50
Дроссель AFPC - 46.
Собрал в корпус, включил и тут ВНИМАНИЕ напряжение PG - 5.2 вольта. Вот такой интересный момент.
Считаю ремонт законченным, спасибо всем за помощь!
Не совсем понял, о чем это.
