Доработка БП FAST F450-120B
Здравствуйте!
Нужна срочно помощь.Купил новый БП китайский, решил доработать его.
Детали брал с БП Casecom pm-400cf
Заменил диодный мост на RS407
Заменил конденсаторы в первичке на 680мкф 200в
Ключи 13007 заменил на 13009
Заменил транс главный на 350ватт (был на 330ватт и мелкий очень)
Заменил конденсатор на дежурке на 1000мкф 25в (был 100мкф 35в)
Выпрямительные диоды на линии +5 +3,3 s30c45c (были s20c45c)
Заменил дросселя на большие
На линии +5 увеличил на 1200мкф ёмкость конденсатора
После завершения БП не запускается, дежурки нет. Не пойму что я не так сделал.
ШИМ - 7500
Сопротивления на линиях :
+3,3 = 29ом
+5 = 18ом
+12 = 38ом
Подскажите пожалуйста, что делать, где искать?
Аватар пользователя NintendoCore666
Купил на запчасти БП, и оказалось что транс не такой =(
Дежурка похожа на 95%. Попробую от туда детали повыпаивать некоторые, припаяю себе.
Отпишусь еще позже...
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
Перепаял ключна С5027, заменил керамические конденсаторы, и заменил с945 лампочка горит.
Мерял сопротивление на трансах, они практически одинаковые разница не большая.
Наверное транс всётаки не закорочен...
Si-N S-L 1100V 3A 50W 500ns equivalent: BU5027A C5027R KSC5027 KSC5027R KSC5027FR TO-220
На сайте одном заграничном нашел такую инфу, знач я правельно ключ поставил.
Аватар пользователя UAM
Какой номинал резистора между базой ключа и общим?
Нашел причину КЗ, резистор между транзистором с945 и оптопарой.
Я делал фото схмы перед модернизацией, конечно точно рассмотреть не могу. Было 2,2ком, а на фото видно что нужно 22ома.
Впаял 22ома и КЗ пропало. Только странная вещь, я отдельно ложил сгоревшие детали и там нет 22ома, есть 220ома =\
Поищу схемы может найду похожую.
Припаял на 220ом и такая фигня : загорается лампочка потом гаснет, через секунду слышен тихий писк (свист) и лапочка тускло загорается. Отключил от розетки и увидел тоненькую струйку дыма от БП. В районе дежурки пахнет не сильно горелым.
UAM, спасибо большое за помощь. БП, работает уже:)
Только у меня есть сомнения. Мне кажется что напряжение завышенное :
Дежурка - 5,25в
+3,3 - 3,43в
+5 - 5,28в
+12 - 12,44в
Это без нагрузки. Такие показатели нормальные? С нагрузкой еще не пробовал...
Поздравляю!:)
Нормальные.
А при севшей батарейке в мультиметре даже отличные:)
Померял этим же тестером БП delta 400w
+5 - 5,10в
+12 - 12,03в
Знач всетаки завышен ток.
Выход Допуск Минимум Номинальное Максимум
+12V1DC[3] ±5 % +11.40 +12.00 +12.60
+12V2DC[4] ±5 % +11.40 +12.00 +12.60
+5 VDC ±5 % +4.75 +5.00 +5.25
+3.3 VDC[5] ±5 % +3.14 +3.30 +3.47
−12 VDC ±10 % −10.80 −12.00 −13.20
+5 VSB ±5 % +4.75 +5.00 +5.25
