Достался мне сабж от какого-то медицинского назначения принтера.
На вид вроде цел. Качество сборки - супер. Жалко стало "под нож" его пускать, приспособлю наверное под какие-нибудь нужды, лишний хороший БП в хозяйстве вещь нужная.
Схему бы от него найти, но всё что от него есть, на фото.
Ещё смущает надпись "+22V ON 4.0A 1min/OFF 5min" - это что он сам выключается на 5 мнут?
На плате управления MC34262P (Active PFC) и smps - CXA8038P.
Это чтобы он мог остыть.
Включил, цыкает PFC, питание на MC34262 8-ой ноге в такт, 5-11 вольт. Обмотка самопитания на PFC, дальше стоит линейный 7812, он цел.
Сам блок - 22 вольта, дальше стоят два чоппера на двух HA16114, для 5 и 15 вольт, эти цепи в порядке, проверял подав 22в на электролит после выпрямителя.
По идее же PFC можно для проверки исключить, выпаяв его мосфет, и подав выпрямленное напряжение сразу на входной электролит, так?
Да.
Емкости не хватает для нормального запуска?
Только какой ёмкости может не хватать? Та что стоит в питании PFC контроллера? - её на всякий заменил.
Подстроечник есть у PFC, напряжение регулируется 400 вольт +/-.
Как назло кондёров на 450 вольт ни одного. (родной стоит 180мкф 450вольт).
Включил минуя PFC. Ситуация примерно та-же, скачки на выходе 0-22 вольт.
Питание CXA8038 - стаб на транзисторе+стабилитрон.
Выдернул стабилитрон, на проверку 8.7 вольт напряжение стабилизации, надписей на нем не могу понять "8", "2" присутствуют...
Только вот как-то маловато 9 вольт наверное для питания ШИМ, а в том подобии даташита, которое есть - нет напряжения питания.
Ээээ. А какая нагрузка? Без минимально необходимой нагрузки не всякий БП запустится
Да, что-то я этот момент не учел, хотя два чоппера после основного питания это тоже нагрузка, ну можно поставить Ом 180-220 в нагрузку.
Мне все-равно кажется что стабилитрон как-то побольше номиналом должен быть, тут вольт 12 уж точно должно быть.
А вот ещё: подключене - первичная обмотка + один конденсатор (неполярный) последовательно с двумя параллельными 0.22 резисторами, похоже это полумост правильно предполагаю?
Сначала запустил с резистором 200 Ом в нагрузке в обход PFC - завёлся нормально.
Вернул всё на места, - работает, и без нагрузки.
Так и не понял что я с ним сделал, кроме двух 100 мкф в обмотках самопитания ничего не менял, емкости и esr их измерял - в порядке.
PFC транс трещит, как его утихомирить? Частоту можно поднять?
И надо подумать можно ли его прокачать или смысла нет:
В PFC и в преобразователи ключи - 2SK2234, диод в PFC D5L60.
Шоттки в выпрямители не понял какие - на них: N4K и 25P098.
Банка одна - 180х450вольт.
На двух степ-даунах - ключи J175 и диоды F10P048.
Подобное видел не раз на форумах из-за непропая силового кондера у БП с фпс-ми, когда свой ремонтил. У меня оказался непропай первички. Может и у тебя в первичной силовой цепи такой дефект был. Кстати, в обход фпс работать БП скорее всего не будет
