Какой номинал резистора между базой ключа и общим?
1 Мар 2013 - 15:31
8936
1027.43
Доработка БП FAST F450-120B
У кого нибудь есть полная схема этого бп?
Ребята, а у кого есть фото данного БП.
ну эт на современных, а у меня штук
А зачем за вентилятором смотреть? Может лучше датчик
1. Датчик оптической мыши можно приспособить как датчик
есть, но не так много как БП:) в
Трехпроводный или двухпроводный вентилятор? Ненужная оптическая мышка есть?
да уж, но это ж практически новый БП?!!!
TO247 должны рассеять такую мощность.
Я не помню какой корпус у моих 13009,
В корпусе ТО220 - нет. Им на себе
Скажите пожалуйста, 13009 выдержут в БП 550-600ватт?
Это не прога виновата, а датчики на материнке.
Кстати эта прога у меня на компе правильно
Спасибо всем кто помогал! БП тестировал почти 10 часов
Тому что показывают встроенные датчики верить нельзя. Китайский
Лампа с двумя спиралями от грузовой машины) Кстати вот
Можно считать, в норме. Я для нагрузки использую автомобильные
Выпаял 4 резистора 1-2ватта с БП нерабочего, спаял
У меня нет чем =( Чем можно еще нагрузить?
Надо нагрузить и другие каналы. И хотя-бы 25%
Знач я подключил к +12 лампочку с двумя
Это без нагрузки. С нагрузкой не было времени
Какая нагрузка и в каких каналах была при
Выход
Померял этим же тестером БП delta 400w +5 -
Поздравляю! :) Нормальные. А при севшей батарейке в мультиметре
UAM, спасибо большое за помощь. БП, работает уже
Припаял на 220ом и такая фигня : загорается
Нашел причину КЗ, резистор между транзистором с945 и
Si-N S-L 1100V 3A 50W 500ns equivalent: BU5027A
Перепаял ключна С5027, заменил керамические конденсаторы, и заменил
Купил на запчасти БП, и оказалось что транс
Да. Наверное, зависит от трансформатора и сетевого напряжения.
А я думал что все 48В есть, не
В импульсе на холостом ходу около 40. А
Так на s20c45c 45вольт, этого ж должно хватить
Нет. Эта сборка слишком низковольтная. Блок точно такой же?
UAM, скажите пожалуйста я могу заменить f16c20c на
Ну это по идеи должно говорить, что ключ
Это и так было понятно. Цепь разорвана. Если
С выпаянны трансом дежурки, лампа загорается и гаснет.
На фото видно что я менял что я
Тоже менял и транзистор (или стабилитрон) за ним. У
Оптрон?
Еще попробую заменить ключ, надеюсь поможет.
Заменил уже почти всю дежурку. Поднял, диод fr107
Мелкие резисторы проверьте с выпайкой. Но может и
Проверил, нашел один пробитый диод 4148. Горит дальше.
Ищите неисправные детали в дежурке.
Выпаял ключи, лампочка не загорается. Впаял ключ дежурки, горит...
Поменял ключ дежурки, КЗ есть. Звонил диодный мост, нормально
Если будет гореть, то смотрите диодный мост. Если
Завтра попробую, если будет гореть что еще попробовать? Еще
Проверяйте последовательно. Выпаяйте радиатор с 3 транзисторами. Горит?
Уже заменил нерабочие детал, почистил плату, а лампочка
Спасибо за ответ) Завтра буду пробовать с лампочкой.
Я часто в дежурку ставлю 13007. Проблем не
UAM скажите пожалуйста, я правильно сделаю если вместо
Не лень, а нет за что купить. На
BU5027A? Может KSC5027 Защитную лампочку вместо предохранителя лень было
Как мне надоел этот БП... Позваменял детали, почистил плату,
Всёровно спасибо за информацию. Может пригодится)
Пару недель назад тоже дорабатывал Китайца, тоже не
IN4148, C945, 2,2 kom заменил. Спиртом плату почистил. Завтра
Re: POST-344037
Заменил резистор на один Ом. Припаял ламночку на
Транзистор заменил на такой же. На 60ватт постараюсь найти,
Для дежурки лучше 40-60. Если резистор в обрыве, то
Резистор на 1 Ом кторый идет с минуса
Не пробовал. Пока нет возможности это сделатьт. Насчёт
Разбирайтесь, почему на базе нет смещения. Проверяйте тот
Если к минусу один конец, то только на
:( C точностью до 0,1 в.
Один конец к базе и эиттеру ключа дежурки,
И заодно на эмиттере и коллекторе
Да дорожка надорваная. Там был резистор на 2,2кОм
Я же написал. Измерять относительно минуса. Если транзистор
Если на ключе есть почти 300в, знач на
Там где плюс нарисовал там идет сразу
1N5522 - стабилитрон 4.7 в. Тоже обычно стекляшка. На
Перепаял обратно конденсатор на 100мкф 35в, ничего не
Нет там не стекло (помоему in5522). Я дежурку
Стекляшка 1N4148? Внимательно осмотрите детали дежурки. Может,
На ключах главного трансформатора на переходе база -
Там 2 диода. Крупный - на +5SB. Туда
Меньше пульсаци хочу, ну и чуть больше мощности
Я и не говорил, что будет
На счет схемы, сходства есть. Но не копия. Конденсатор
По питанию шима походу. Схема дежурки такая?
100 мкф был по питаю шим.
На больших конденсаторах по 147 вольт. Между трансом дежурки
Может банально, оторвался провод от розетки до платы?
