Доработка БП FAST F450-120B
Здравствуйте!
Нужна срочно помощь.Купил новый БП китайский, решил доработать его.
Детали брал с БП Casecom pm-400cf
Заменил диодный мост на RS407
Заменил конденсаторы в первичке на 680мкф 200в
Ключи 13007 заменил на 13009
Заменил транс главный на 350ватт (был на 330ватт и мелкий очень)
Заменил конденсатор на дежурке на 1000мкф 25в (был 100мкф 35в)
Выпрямительные диоды на линии +5 +3,3 s30c45c (были s20c45c)
Заменил дросселя на большие
На линии +5 увеличил на 1200мкф ёмкость конденсатора
После завершения БП не запускается, дежурки нет. Не пойму что я не так сделал.
ШИМ - 7500
Сопротивления на линиях :
+3,3 = 29ом
+5 = 18ом
+12 = 38ом
Подскажите пожалуйста, что делать, где искать?
Аватар пользователя UAM
Какая нагрузка и в каких каналах была при проверке?
Аватар пользователя NintendoCore666
Это без нагрузки. С нагрузкой не было времени проверить, так как устраивался на работу...
Через час два, попробую с нагрузкой и напишу.
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
Знач я подключил к +12 лампочку с двумя спиралями. На ней написано 12v 5w 2a1 напряжение было 12,22в без нагрузки 12,43в. Всё нормально?
Надо нагрузить и другие каналы. И хотя-бы 25% от максимальной мощности. И измерить все напряжения.
5 ватт для такого блока ... Да дежурка может отдать 10 ватт.
У меня нет чем =(
Чем можно еще нагрузить?
Выпаял 4 резистора 1-2ватта с БП нерабочего, спаял по 2 получилось 65ом и 80ом.
80 присойденил к +5в и еще прикрепил лампочку на 6,3в. 65 прсойденил на +12в. на 3,3 кинул лампочку с двумя спиралями на 12в.
В простое : 3,44 5,30 12,44
С нагрузкой вышеуказаной : 3,43 5,28 12,21
Можно считать, в норме.
Я для нагрузки использую автомобильные лампы ближнего/дальнего света.
Лампа с двумя спиралями от грузовой машины)
Кстати вот что показывает програма на коме моем мамы. Не знаю врет она или нет, но напряжение +3,3 и +12 там больше чем у меня.
Напряжение БП
Тому что показывают встроенные датчики верить нельзя. Китайский DT830 на порядок точнее.
Спасибо всем кто помогал!
БП тестировал почти 10 часов под нагрузкой, всё ок.
