В Песочницу, матчасть учить... .
27 Окт 2011 - 14:59
doomnik
Модератор
1252
234.21
431 вообще нету нигде на плате
В Песочницу,
матчасть учить...
Дежурка выжигает защитный стабилитрон
Для некоторых, даже открыто выложенная информация остаётся секретом.
могла и микросхема вылететь, видимо стабилитрон не спас
Сделал как описал выше. БП даже не пискнул,
Так и поступим, только впаяю-ка я обе нормальных
можно последовательно включить пару диодов - на
EOF8157, смотри, я выпаял 6105 поставил ТЛ491 и
а что на 13 и 14 ноге при
ну да. Модный такой с виду, с автопределом.
это мало, тестер точный ? поданное напряжение
Померил! Doomnik, спасибо за схему! Значит когда тестер в режиме
можно и так, правда менее безопасно в
EOF8157, а можно без внешнего питания. Сначала
Наиболее близкая схема для Вашего блока.
Спасибо, EOF8157. Завтра буду пробовать. На всякий случай вот
я делаю так: на дежурку от внешнего источника
в 6105 аж 2 штуки встроено ))
431 вообще нету нигде на плате, резюка поджаренного
А не InWin? Там кондер в первичке нужно
SG6105. проверьте в ней 431 (или отпаяйте лапы
В Песочницу, матчасть учить....
