EOF8157, а можно без внешнего питания.
Сначала замкнуть 3-4 ноги оптрона - на выходе ничего не будет. Потом 2 ногу соединить с землей - должно быть около 1,5 потом вход TL431 соединяем с +5SB - 2.5 вольт.
можно и так, правда менее безопасно в случае если проглядели чего в горячей части дежурки(правда тут уж надо просто внимательно) да и в случае дохлой 431\6105 на последнем шаге опять попадаем на стаб
а так, если ремонт постоянен, не сложно сделать бп с крокодилами, желательно регулируемый
