Всем привет. Достался после списания блок питания Delta DPS-400MB-1 A. Блок практически рабочий , т.е. при замыкании зеленого на черный включается, все напряжения основных линий в норме. Дежурка в порядке. Одна проблема, занижено напряжение PG, гуляет от 1.7 до 2.3...2.5 вольт. Естественно мамки ругаются и не снимаются с ресета. Т.к. все питания есть, то инвертор, раскачку и пр. можно отбросить. Начал копать от серого провода в сторону блока. Сигнал PG берется с 3-го вывода какой-то TSM1002DS, в корпусе dip 16. Ничего про эту микросхему не нашел, соответственно и копать не знаю куда дальше. Помогите найти даташитик на нее.
Повесьте резистор 1 ком между PG и +5. В блоках Delta для HP/Compaq их нет.
Спасибо. Это получается, сигнал PG будет браться от +5. Т.е. задержки на включение мамки, после включения блока не будет?
А что за микросхема такая?
Павел_ВС, резистор 1кОм между выходом +5V и 3 ножкой микросхемы наверняка в блоке есть. Можно убрать припой пайки ножки или откусить её, а задержку сделайте, подключив между проводом PG и землей конденсатор на 10 мкФ.
Даташит найти не удаётся, возмите другого супервизора, функции у них одинаковы - включение-выключение, мониторинг выходных напряжений и PG.
Можно на плате посмотреть формирование сигнала PGI. Обычно формируется выпрямлением напряжения пятивольтовой обмотки, дальше выпрямленное напряжение делится делителем и интегрируется конденсатором. Выявить эту цепь без даташита не так уж сложно. Если с цепью всё в норме, то тогда резистор.
Не знаю как насчёт данного блока, а вот в каком-то DELTA-300W ( точно марку уж не скажу) для HP этот резистор отсутствовал,а посадочное место под него было (SMD).
Спасибо всем кто ответил, буду делать по советам. Посадочное место под smd резистор вроде есть, даже более чем уверен, хорошо платка запомнилась. А вот между +5 и 3 ножкой, резистора изначально точно нет.
Обычно выход PG это транзистор с открытым коллектором или стоком, поэтому его подключают через резистор 1кОм к выходному напряжению +5V.
Да, понимаю что должен быть, но нет резистора. Сегодня внимательно посмотрел, провод впаян в пятак и дорожка идет напрямую к выводу 3, этой TMS1002DS.
На досуге, просто по-изучал этот блок, сложный на мой взгляд. До сих пор, все были простые, на подобии FSP, PowerMan и пр., из офисных машин. У этого почему-то нет согласующего тр-ра, только ИВТ и транс дежурки, на радиаторе горячей стороны, вместе с силовыми ключами еще пара транзисторов и диод в то-220? Вопрос не по-теме собственно в чем, если не затруднит, дайте пару схемок современных блоков, или на какой-нибудь материал по современным блокам. А то по-литературе которая у меня есть, понятно про блоки которые были до этого, 90-х...начало 2000-х. По новым ничего найти не могу. Понятно что они построены, в принципе одинаково, но хотелось бы понять, для чего дополнительные хохоряшки
Да и другие, где ШИМ указан UC384x.
При более близком знакомстве обнаружил, что есть посадочное место под smd компонент, как раз между +5В и PG. Поставил резистор на 1к, как выше рекомендовали, блок полностью ожил.
Жаль, что ничего не нашел на этот супервайзер. Причем скачал схему на 450 ваттный Delta, модель не помню, на базе UC384x, как UAM рекомендовал. Там тоже какой-то TMSxxxx стоит и опять ничего на него не нашел.
Еще раз всем спасибо.
Была такая же проблема с Powergood на Delta.
Быстро исправил установив этот резистор на 1 Ком. Мне не очень понятно, почему его там не было?
Блок из десктопа HP. Внутри мать Intel, по-моему на 945 чипсете, у них что какие-то другие требования к БП?
