Всем привет. Достался после списания блок питания Delta DPS-400MB-1 A. Блок практически рабочий , т.е. при замыкании зеленого на черный включается, все напряжения основных линий в норме. Дежурка в порядке. Одна проблема, занижено напряжение PG, гуляет от 1.7 до 2.3...2.5 вольт. Естественно мамки ругаются и не снимаются с ресета. Т.к. все питания есть, то инвертор, раскачку и пр. можно отбросить. Начал копать от серого провода в сторону блока. Сигнал PG берется с 3-го вывода какой-то TSM1002DS, в корпусе dip 16. Ничего про эту микросхему не нашел, соответственно и копать не знаю куда дальше. Помогите найти даташитик на нее.
Просто,ИМХО, этот подтягивающий резистор стоит на самой матери.
