При более близком знакомстве обнаружил, что есть посадочное место под smd компонент, как раз между +5В и PG. Поставил резистор на 1к, как выше рекомендовали, блок полностью ожил.
Жаль, что ничего не нашел на этот супервайзер. Причем скачал схему на 450 ваттный Delta, модель не помню, на базе UC384x, как UAM рекомендовал. Там тоже какой-то TMSxxxx стоит и опять ничего на него не нашел.
Еще раз всем спасибо.
