ремонт KYP-375ATX DELUX ( схема)
доброго времени суток!
попал на ремонт БП KYP-375ATX swict power simply ( 300W)
в поиске по этому форуму наткнулся на
rom.by/forum/Dezhurka_v_BP_DELUX_Resheno
так получаеться у меня в руках DELUX ?
fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/10741#09
начинка вроде неплохая,
после внешнего осмотра начал менять повреждение элементы,
застрял на резисторе ( находиться около 3 диодов)
д14
д13
д9 ( стекло)
резистор спален
не могу понять не номинал, не маркировки
схемы не удалось найти
плиз - у кого есть схема, или подобный блок - дайти плиз номинал этого элемента
нашел убитый такой БП на ремонте у знакомого
резистор, что я ищу - с цветной маркировкой 0,125 вт
красный - красный - черный - золотистый
- похоже на 22 Ом.
тема наверно почти закрыта.
Нужна схена на KYP-375ATX
недавно попал на ремонт Gembird 330W БП без транзистора дежурки, и разговаривая со знакомым, узнал, что у него в ремонте лежит Gembird, только 400 ватный.
Вот он мне прислал фото, это Gembird 400W...а он по-моему один в один с этим KYP-375ATX DELUX - 300W
gembirt400W.jpg 60.81 КБ
kyp375_1.jpg 88.27 КБ
kyp-375_2.jpg 96.42 КБ
kyp375_0.jpg 71.8 КБ
gembirt330W_1.jpg 90.22 КБ
gembirt330W_2.jpg 97.76 КБ
gembirt330W_3.jpg 69.62 КБ
вот какая то схема приведена - вроде похожа
взято с rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
с темы rom.by/forum/bloki_pitanija_perestali_rabotat_na_pentium_4#new
попался в руки рабочий такой БП, вот мерял для сравнения между землей и...
*(в скобках не работающий БП)
5 в = 32 ом (32)
12 в = 262 ом (262)
3.3 в = 33 ом (31)
дежурка 96 ом (95)
белый 97 ом (96)
зеленый 18,2 ком (17,8)
синий 244 ом (243)
серый 1.07 ком (1,27)
может кому то пригодиться ;)
( у самого 4 БП таких нерабочих лежит)
у "последнего" во время ремонта "появилась" дежурка,
как поменял полевик дежурки + оптопару + резистор в 22 ом + диод перед ним(207), и сам ШИМ к 7500
в дежурки был К3067 - поставил 2N60
да и вспухшие конденсаторы шт 6
но БП так и не запускается, перекопал весь его,
нашел несколько непропаев, но битого ничего не нашел.
на ШИМ на 12 ноге - 17 вольт, на 14 - 4.9,
на 4 ноге - 3,8 - и падает до нуля если замкнуть повер он
но "прошлый" БП, который пока не удалось поднять
проверил все полупроводники, сборки диодные выпаивал и "звонил"
транзисторы выпаивал и звонил на тестере по коэффициенты передачу тока,
не одного битого не нашлось
а диоды - выпаивал одну ногу и звонил на плате
на этом БП поменял две АР431 - но так же это не дало результат
пробовал LM7510 перекинуть на другой БП ( заведомо рабочий),
с ним БП нормально включился, т.е она так же отпадает
завтра если БП до работы дотащу - попробую может осциллографом посмотреть сигналы на базах транзисторов раскачки
Сами транзисторы раскачки заменить попробуйте и посмотрите, как запитывается сам транс раскачки.
1 БП поднят ( осталась еще пара)
чуть попозже отпишусь подробнее + осциллограммы добавлю - может кому то пригодятся
NiTrO огромное Спасибо! за консультации и за помощь.
Взялся ремонтировать такой (KYP-375ATX DELUX) блок питания. Не запускается, вентилятор не вращается. Предохранитель цел. Сгоревших радиоэлементов (если не считать нескольких электролитов с припухшим верхом во вторичной цепи) внешне не наблюдается. Выпаял электролиты с припухшим верхом, выпаял элементы на теплоотводах (3 транзистора-1 полевой SW2N60 и 2 биполярных 13007 и 3 диодные сборки- одна BYQ30E и две SB2040CT). Тестером DT9205A замерил сопротивления между выводами этих элементов. Результаты измерений привожу в таблице (в прикреплённом файле). Проверку полевого транзистора произвел также по методике, описанной на данном сайте. Транзистор открывается и закрывается. Замерил hFE биполярных транзисторов. У одного оказалось 19, у другого - 20. Проверил диодные сборки также в режиме проверки диодов (со звуковым сигналом). Во всех случаях на дисплее единица, кроме случая, когда на втором выводе черный щуп. Если красный щуп прикладывается к выводу 1 или 3 сборки, то на дисплее отображаются следующие цифры: 1) для BYQ30E: вывод 1 - 346, вывод 3 - 346; 2) первая сборка SB2040CT: вывод 1 - 120, вывод 3 - 120; 3) вторая сборка SB2040CT: вывод 1 - 122, вывод 3 - 122. Опыта проверки тестером транзисторов и диодных сборок у меня практически никакого, поэтому на основании проведенных измерений прошу вынести вердикт о исправности или неисправности того или иного элемента. При проверке оказался неисправным вентилятор (вращается медленно, какими-то рывками, с остановками). Думаю, что вряд ли такой вентилятор мог обеспечить нормальное охлаждение блока питания. Возможно он и стал причиной выхода БП из строя. А может выход из строя вентилятора - это следствие. А, кстати, вопрос: предположим в блоке питания вышел из строя (перестал вращаться) вентилятор. Что в таком случае в блоке питания должно было сгореть от перегрева в первую очередь?
Parametry_izmerenij.JPG 90.61 КБ
Аватар пользователя UAM
Обычно вентилятор - причина. В первую очередь выходят из строя конденсаторы. Большие пухнут. Мелкие - без внешних признаков. Пока полупроводники у Вас исправны. Обычно для первой проверки именно эти детали выпаивать не обязательно. Достаточно прозвонить(а не проверить сопротивление), чтобы не было "короткого".
Верните их на место, замените вспухшие конденсаторы, мелкие электролиты в первичке и включайте в сеть. Конечно, предварительно заменив предохранитель на лампочку 60-100W.
Аватар пользователя Stalker007
У меня недавно был случай. БП с заклинившим вентилятором. Так вот там крышечки на входных кондерах из черного тонкого пластика при попытке их достать рассыпались в мелкую крошку. А вот конденсатор под ней внешне выглядел совершенно нормально.
БП был брошен к донорам, так не заслуживал такого крупномасштабного (замена всех электролитов) ремонта.
