Dell N5010 (Berry DG15)
Была дырка( визуально) на KBC NUVOTON NPCE781BA0DX . поменял.
При втыкании штекера от блока питания начинает грется шим RT8205B ( Дежурка). Греется секунд 20, после чего остывает (видимо уходит в защиту).
Сопротивление на дросселях дежурки 220 ом( PL4601,+3.3V_ALW напряжение до 1 вольта) и 78 ом(PL4602 +5V_PWR напряжение до 0.2 вольта)
Сопротивления линий VREG3 17 ом, VREG5 250 ом. (напряжение прыгает до 1 вольта при подаче питания, успеваю замерять пока не перегревается шим)
Вопрос в том, что делать и где искать неисправности.
Саму шимку снять и померить сопротивление на VREG3.
Снял.Остались 17 ом.
Есть мнение, что косяк в линии +3.3V_RTC_LDO. Возможно что-то рядом с KBC NUVOTON NPCE781BA0DX (ибо была дохлой)
Дальше опыта не хватает
А может и замененный контроллер дохлым быть. Гадать можно бесконечно. Схема есть, деталек там немного подключено к данному питанию, вот и проверяйте, последовательно выпаивая.
Какой тут опыт нужен? Чисто обезьянья работа.
