Имею ноутбук Dell Inspirion N5010 i5 M480. Пару дней назад почистил от пыли куллер с радиатором,а так же заменил термопасту на процессорах (собирал и разбирал согласно инструкции). Лишнего ничего не трогал, никуда не зализал. Прошел буквально день и выявилась следующая проблема, периодически перестал обнаруживаться WiFI адаптер миниплата DellWireless 1397WLAN (но позже он стал определяться, пару раз всего пропадал), а так же Li-ion батарея перестала заряжаться, пишет 0% доступно (подключена,не заряжается),т.е. питается напрямую через блок питания AC/DC ADAPTER (PA-3E Family, model: EA90PE1-00, input: 100-240V~ 1,5A, output: 19,5V- 4,62A)от сети.
Когда загружаешь Windows 7HB x64 то в пишет сначала:
The AC power adapter wattage and type cannot be determined.
The battery may not charge.
The system will adjust the perfomance to match the power avaible.
Please connect a Dell 90W AC adapter or greater for best system perfomance
strike the f3 key (before the f1 or f2 key) if you do not want see power warning messages again
strike the f1 key to continue f2 to run the setup utility
Bios определяет адаптер как неизвестный. Версия BIOS A15. Делая тест утилитой от Dell, пишет:
Батарея- Батарея с АСРI- совместимым управлением (Microsoft)
Тест ресурса батареи- не пройдено - WBT02-6KC
Ноутбуку чуть больше года, ни разу никаких проблем не было. Не могу понять на что грешить и с чего начать проверять?
Меняй зарядку.
В оригинальном БП Делла есть маленькая микросхемка, которая говорит ноутбуку, что к нему подключили оригинал. Обмен данными происходит по среднему проводу (центральный штырек). Часто бывает, что из-за перегибов провод внутри закорачивается с плюсом питания или с землей. Микросхеме кирдык и бп перестает определятся как оригинал. Проверьте не звонится ли центральный штырек с плюсом или землей.
я читал про это, если допустим проблема в микросхеме, ее менять? или проще купить новый бп?Чтобы прозвонить мне придется разбирать корпус бп или есть другой способ? С другой стороны никаких механических воздействий я не оказывал на провод и сам бп. Возможно ли что проблема со входом в самом ноутбуке, куда питание подцепляется?
Сомневаюсь, что зарядка сдохла, мало время прошло да и в приемлемых условиях использовалась, думаю циклы должны еще остаться) Сразу же не может зарядка сдохнуть, у меня ведь от нее ноутбук спокойно часа 2 держал, буквально еще дня 4 назад.
пришел с работы, зарядка не с того не с сего)))стала заряжаться,я верил в нее. Где может быть проблема?
Вам же писали - заломлен кабель. Проверьте.
...ложки нет
подключенна не заряжается... проверил шнур,синий провод был испорчен.Востановил контакт на синем,всё работает.Спасибо!
ноутбук dell inspiron m 5030 сгорела оригинальная зарядка с ней все нормально работало подобрал другую так как оригинальную по магазинам не нашел новая зарядка hp такая же проблема как описано автором может есть ли какой программный способ решения этой проблемы или же обязательно нужно менять зарядное устройство
Насколько я знаю, у блоков питания НР детектирование зарядного устройства (средний штырек зарядного устройства) реализовано в аналоговом виде (через делитель напряжения), а у зарядных dell - в цифровом. Поэтому здесь такой фокус не получится скорее всего, да и для ноута могут быть не очень хорошие последствия.
Ребят, у меня проблема! Ноут Делл М5110, вставил водну резетку с НР 4545s, в общем бах-бабах, и БП от Делла сгорел. От НР норм. Подключил НР-ский БП к Деллу - работает, но батарею не заряжает. С месяц наверно так пользовался, тк не было возможности купить другой БП. Добрался - приобрел, но... батарею по-прежнему не распознает. Подскажите, в чем дело? Это моя вина, нельзя было чужой
БП поключать? Или с биосом нестыковка? ХЕЛП!!!!!!
