Ноутбук Asus A52J (MB ver: K52JT)
при подключении к ноуту харда, дисковода или внешнего харда (даже если только питание от внешнего харда, без информационки) ноутбук не включается - кулер процессора не крутится, экран не включается. (горит только светодиод питания)
с мышкой или флешкой но без харда и дисковода ноут запускается
еси включить и потом все подсоединить то ноут норм работает, но при перезагрузке уже не хочет снова включатся.
Хард и дисковод проверял на другом ноуте, там все нормально работает. Замерял 5вольт на USB разьемах и сата. При подключеном и отключеным устройствах без изменений - 5.06 вольт.
Перенес в Песочницу.
Татарин, изначально у вас IT8570E "гнал", потом для вас открытием стал не запуск без батареи CMOS (а не биос), теперь вы ржете с чего то. С себя? Или со своих смелых заявлений про бессчетное количество вами починенных буков?
1)ну были вначале предположения что мульт неисправен. потом ушли.
2) батарейка CMOS или биос это одно и то же вроде как бы.
3) ржете здесь вы над участниками форума, а я просто спрашивал совета.
Заметил это напряжение процессора без всех устройство 1.2 вольт, а при подключеных 0.8. Остальные напряжения - дежурка 5 вольт и 3.3вольта, и питание ШИМ RT8206A 5 вольт в норме
Покажите мне батарейку биос. Над такими "познаниями" - почему бы и не поржать?
А вот с чего вы ржете в вашем пустом сообщении - так и не понял.
батарейка
Татарин, я просил батарейку биос, про которую вы писали, а не просто батарейку.
Если вы не понимаете о чем пишете - возьмите любую доступную схему ноутбука и попытайтесь найти связь между этой
батарейкой и биосом. Можете также попытаться найти связь между батарейкой и микросхемой флешь-памяти, в которой этот биос находится.
что вы придрались ко мне с этой батарейкой?? на всем форуме ее как только не называют, а вот именно ко мне придрались? Если ваши знания кроме этого больше ни на что не способны, то хотяб другим не мешайте. И сами ищите эту связь между батарейкой и микросхемой флешь-памяти. Даже с учетом что батарейка питает память в мосте, а не саму флеш-память))))
Так с вас спрос иной, вы же писали, что починили какое-то несметное количество буков, а не я.
Т.е. показать "батарейку биос" вы не шмагли? Зачем же тогда писать ерунду?
Свои знания попридержу при себе, дабы не огорчать ими ваши.
дык а кто ж Вам на ответы.майл.ру мешает? пишите сколько влезет, ромба то тут причём?
...ложки нет
