DFI 865PE-TAG нет vcore, нет clock, ресет залипший
Все напряжения в норме, грелась сетка марвел - снял, ситуация не изменилась. Шим isc6566, виды 1 1 1 1 1 - тоесть off. Пока планирую менять кварц (какой ктати менять? на 14.3?) Что еще подскажите? Шиму тактирование для работы необходимо?
Это на данный момент так? с процессором?
Clock-а не будет пока нет vcore.
а Vcore не будет, пока не будет нормальных VID-ов
проц-то вставили ?
если да - смотрим "отвал сокета", если нет... ну вставляем или хотя бы задаём вид-ы вручную
проверялось все со вставленным р4 531. как выставить виды руками? дорожки чтоли резать?:)
На 7-ой ноге шима (vcc) 3.3В, хотя по даташиту он ест 5. Истина где-то рядом?
Проводами соотв. ноги ШИМа на землю...
Проследите по дорожкам до сокета. Либо отвал сокета, либо между ШИМ и процессором есть микросхема селектора входов, предназначенная для осуществления оверклокинга. Зачастую под микросхемой есть площадки для перемычек (сборок или одиночных резисторов). Соответственно в случае неисправности микросхемы удаление ее и установка перемычек возвращает плату к жизни, но делает невозможным изменить Vcore из BIOS'а...
Alles Luge...
действительно между шимом и сокетом есть контроллер ite it8266r. под ним место под две резисторные сборки. извиняюсь за наглость, но не подскажете какого они должны быть номинала?
Э-э... Нулевого по уму-то...
Всем спасибо. Проблема была в отваленном сокете. Первый раз вижу отвал LGA775... ужс
если будете менее-более плотно заниматься - далеко не последний
это у них хроническое
