Вот я и доремонтрировалса...
Подключал монитор к работающей машине, незафиксированая видеокарта сместилась... Запах жареного. Выдернул питание.
Разбор полётов: Видео труп, мать труп...
На видяхе выгорела дорожка к A2 (TYPEDET#). видимо на +12 в АГП порту коротнула. Дорогу восстановил, видяха пашет нормально.
С матерью хуже. При подаче дежурки, диод индикации дежурки светит в пол накала. На кнопку не реагирует. ничего не греетса, дежурка не просажена.
Пляска с бубном, метод тыка (замена логики 74НС104 (тригеры Шмитта) и мультик W83697HF) и знаєм, что занижене вторичное дежурное питание 3,3в до 1,7в. при подтяжке мать стартует и работает. Также замечено заниженое напр питания ддр - 2.0 вместо 2,6в. нету реакции на положение перемычки смены напр. питания ДДР.
Оба напряжения формируютса FAN5067m. Думаю проблема в ней.
Подскажите пожалуйста, на каких матерях кроме сабжа встречяетса FAN5067m??? Буду признателен за кусок схемы DFI AD77.
помогите понять, как в результате вышеописаного могли просесть два питания?
+5VSB до FAN5067 доходит? Повышающий генератор работает? Транзисторы живые?
Напряжения на выводах FAN5067 в дежурке приводите.
+5VSB до FAN5067 доходит. Не совсем понял о каком генераторе речь идёт, пока со схемотехникой не разобралса
Напряжения на FAN5067 перемеряю, сообщю. Помню на ней гдето видел +8вольт, вроде на 16 той ноге. (16 VCCP
Main Power. Apply +12V through a diode on this pin to run the circuit in normal mode. Bypass with a 0.1μF capacitor. When 12V is not present, this pin produces voltage doubled 5V standby.)
ДДР питаетса через мосфет, пока не менял, не думаю, что его могло зацепить. +3,3 дежурных формируютса на АО4800 (восьмилапка, два мосфета в корпусе) донора нету, чтоб подкинуть.
А в АГП Слоту ничего железного не застряло что и может давать просадку по напруге?(обгоревший контакт например) У меня кадась такое было. Тока попала не железяка а пыль видимо особого состава и замыкала, но не накоротко не давая стартануть.
По генератору нарисовано на Block Diagram, выводы 1, 2, 16. Этот генератор формирует напряжение для выходных драйверов, которые управляют транзисторами, в дежурке. Когда поступает +12В, этот генератор уже не нужен, по Block Diagram смотрите на диод между 1 и 16 выводами.
АГП чист, на всяк прочистил, продул воздухом. Диод между 15 и 16 возможно вы имели ввиду? Да, цел, на всяк заменил.
вот карта напряжений:
вывод,дежурка,РС он,назначение
1 - 7,7 -7,8 Attach flying capacitor between this pin and PUMP to generate high voltage from standby power.
2 - 2,8 -2,7 Charge pump switcher.
3 - 5,1 -5 5V Standby
4 - 0 -0,1 Dual output main gate control. Attach this pin to a transistor powering 3.3V or 5V dual
5 - 0 -0,2 Dual output standby gate control.Attach this pin to a transistor powering 3.3V or 5V standby supply.
6 - 1,7 -2,6 Dual output voltage Feedback.
7 - 0 -2,5 SLP_S3. Control signal governing the Soft Off state S3
8 - 0 -2,5 SLP_S5. Control signal governing the Soft Off state S5
9 - 0,1 -5 PWR_OK. Control signal for switches.
10 - 5,1 -5 Softstart. Attach a capacitor to this pin to determine the softstart rate.
11 - 0 -0 Ground
12 - 0 -1 Adjustable Dual Voltage Feedback
13 - 0 -2 Adjustable Dual Voltage . Pin 13 sources VADJ during standby.
14 - 0 -0 Adjustable Dual Voltage Base Control
15 - 0 -12,5 5V Main. Apply +5V Main on this pin to run the VADJ base drive.
16 - 9,2 -12,5 Main Power. Apply +12V through a diode on this pin to run the circuit in normal mode.
Я уже запуталса
блин, маштабирование не сохраняетса.сори
Есть идеи откута такие проблемы могут быть??
Не забывайте о том, что есть кнопка "Изменить" для редактирования собственных сообщений. maco
Судя по напряжениям, FAN5067 вроде бы уже мертв.
4, 5, 14, 15 выводы.
внутриние целы, по крайней мере не пробиты. Для теста навесил внешние - напряжения не поменялись.
Буду ждать донора...
Как щитаете, можно работать на мамке, подтянув дежурку 3,3в от +5 дежурных? (резак около 210 Ом, ток около 8 Ма) Мать стартует, биос выводит.
Стабильна ли будет система при пониженом питании ДДР до 2 вольт?
Кстати, а окуда у вас на 15 выводе 12В взялось? Там же должно быть 5В.
Видать дядюшка Ляо чють изменил схему включения микрухи... Я не заметил пока ничего не заводского там... Перепроверю.
Отвєчю сам на свой вопрос, - винда стартанула, полчяса на средней нагрузке (КАВ. Квип, опера, офис, фаєрвол)полёт нормальный, зависаний или ребута небыло, пальцемер аномалий по температуре не выявил...
