Такая история: знакомый отдал материнку, у него она отработала 2 года и при очередном включении отказалась загружаться винда, синий экран и всё... все остальные комплектующие целые (БП тоже целый)... Он не сторонник ремонта и срузу же купил новую мат. плату... всё заработало...
На полетевшей материнке вспухло 19 кондёров, фирмы G-Luxon. 7 кондеров 2700х6.3 и 12 кондеров 1000х6.3. Кондеры я заменил на другие фирмы HITANO соответственно 2200х6.3 и 1000х16. Зашуетировал к каждому параллельно керамические по 0.1 мкФ
Трабл в том, что у меня нету проца на эту мать (Socket A он же Socket 462).
Подскажите дальнейшие действия, можно ли включить её без процессора, что это даст, что я увижу?
Спасибо!
включать можно но не чего не увидишь, ищи проц
а чтото поумнее могу я увидеть в ответ??? :? :x
Материнку я включил! предварительно проверил всё на предмет КЗ и сквозного пробоя полевых транзисторов! всё пучком! Включаю, горит СИД Power Stendby LED PCI. При нажатии PWR Switch загорается второй СИД Power DIMM Stendby . Ну это думаю всё ок! на моей родной рабочей мат. плате всё так же при включении компа! Но! фича в другом, без процессора на питании проца 0,2 вольта! так и должно быть или нет? или чёто с полевиками и цепями питания?!?!
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
да, ну и при включении павэр свытч, крутятся все 3 кулера, 2 Chassik и CPU (подрубал обычный 3-ех пиновый 12 вольтовый кулер). Динамик молчит вообще, главный Power LED горит, держу 5 сек кнопку включения, всё гаснет, кулеры останавливаются! т.е. все нормальные признаки жизни! да и ещё, Socket A разъём проца! один парень сказал, что сокет А без проца питание не подают, но он не уверен, а мне хотелось бы знать точние сведения!
без проца питания не будет
на выводах у проца формируются логические и они то и управляют шим контролером поэтому без проца напруге на сокете не должно быть
смори датащиты на проц
Спасибо! для меня это очень приятный факт! о дальнейших развитиях событий с моей материнкой доложу сразу же как достану проц!
quartz
"а чтото поумнее могу я увидеть в ответ???"
А если бы я вам прикатил машину и сказал: "машина без двигателя, но вы можете проверить рабочая она или нет? Как бы вы отреагировали?
На вашем месте я бы сначала нашёл проц, попробывал, а если не работает, создавал бы тему. Единственное что можно сказать, это то что мама в состоянии запустить БП, и то, что полевики верхнего плеча ШИМа не пробиты.
остроумно
: что такое ШИМ ?
ну и это тоже для меня приятный факт! благодарен!
вопрос чайника
quartz
ШИМ = широтно-импульсная модуляция. А микросхема полностью и торжественно обзывается "ШИМ-контроллером", хотя для краткости ее обычно кличут просто ШИМом.
Если по-тупому, то управляя широтой импульсов и промежутками между ними и как другой вариант - их амплитудой, можно получать различные значения напряжений на выходе. Здесь используется первый способ. Вот откуда [IMHO] родилось такое страшное название.
На будущее - есть вопрос? Тогда идите в Гугль и WiKiPedia (EN [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница]RU[/url])
Так в последней есть статья про [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/ШИМ]ШИМ[/url]. Практически слово в слово.
Аццкий ромбовод {:€
Идём на google.com и вводим " ШИМ принцип работы" - и зачитываемся :P
Конкретно к вашей плате, я имел ввиду конвертор (преобразователь, ШИМ) питания процессора.
quartz
А поискать по конфе самостоятельно?
Предыдущим вопрошавшим даже ссылки на Википедию давали...
Root
rqt
посты
1:00 am
1:01 am
1:02 am
Мы чё зговорилися?
