D915GAG при включении, холодная
Добрый день помогите с материнкой D915GAG при включении кнопкой Power ничего не крутится, не греется, ничего не пищит, только горит индикатор питания на мамке. С чего начинать?
с блока питания нужно начать подкинуть заведомо рабочий если не помогло отсоеденить все оставить мать и процесор если не помогло подкинуть заведомо раб. процесор
Блок питания с рабочего домашнего компьютера, процессор был в комплекте, но я ставил свой тоже заведомо рабочий, никаких признаков жизни, только светодиод горит на мамке и все...
MIO --> RSMRST#
я правильно понял, южнику хана?
Аватар пользователя miXel
Нет, не правильно:)
MIO == "мультик"
А где "мультик" находится, и что можно сделать в моем случае. Только замена?
igoreha83 писал(-а):
В углу матплаты рядом с основным разъемом подключения БП.
Догадаться измерить напряжение на выводе RSMRST#.
Только замена?
Не обязательно.
"Мультик" я нашел, а вот как измерять напряжение на выводе RSMRST# незнаю, подскажите пожалуйста.... И нет ли не каких способов проверить данную микросхему, может можно принудительно включить блок питания с материнкой, ничего ли не сгорит?
Аналогично измерению напряжения на любом другом выводе:).
P.S. Если вы хотите услышать внятный ответ на тот вопрос, который вас интересует, то научитесь внятно его задавать.
Хорошо, тогда что такое RSMRST# где мне его найти, где именно мерять? Что это за вывод?
