Проблема такая, в один прекрасный момент отказала видюха, как я подумал, поставил другую, тоже самое. С видюхой один писк, но на экране ничего, при вытащенной видюхе, три писка. И сильно грелся Q7E1 полевик, я его выпаял, он был дохлым, но найти аналог почему то не получилось, толи не нашол его характеристики, то ли просто не смог найти, ну и потом забросил эту мать. А сейчас она нужна и решил все таки продолжить поиски его аналогов, но я потерял этот MOSFET, фотки как таковой я не нашел нормальной в интернете, чтобы можно было разглядеть его.
Помогите кто чем сможет, можно название сказать этого полевика или еще лучше если кто даже аналог его знает. Буду очень признателен!
Вложение | Размер |
D915GAG.jpg | 34.8 КБ |
Любой н-канальный полевик должен вам помочь.
Спасибо, осталось только его найти. Как поставлю напишу.
Q7E1 такой же транзистор как Q5H1 на мат плате. 504 S80N02
