У отца в компе стоял БП colorsit 330U (этот же комп используется в качестве полигона), однажды принесли мамку для теста я ее подключил и БП завонял и отключился, итога 2 выгоревших дорожки. Пропаял, блок еще прожил 2 месяца, и опять вонь и отказ от работы.
Разбираю, опять погоревшие дорожи, пропаиваю, вентилятор дергается и блок уходит в защиту. 5VSB и PS_On по 5 вольт, лампочка гаснет. КОндеры перепаивал - не помогло, видно что где-то КЗ, а где его искать я уже хз. Все диодные группы прозвонил - вроди порядок. Единственное, что меня смущает - это шипение при включении в на вводе районе 200В кондеров. По резисторам тоже пробежался, все звонятся.
ЗЫ. Советы хотелось бы слышать более подробные, ибо занимаюсь всем на уровне любителя, и учусь на собственных ошибках, руки и голова также в положенных местах )
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Такая же проблема,причину не нашел,заменил D25,был в обрыве и конденсаторы на выходе,на всякий случай.Дежурка есть,при включении все линии проседают с нормального питания до 0.
