нужна помощь с чипом M50FW080
Здравствуйте. Есть ноут lifebook E8010 fujitsu-siemens.на нём неудача при прошивке биоса - ноут вырубился посреди прошивки.
Уже проделана работа по снятию биоса. Далее его припаял на переходник для Виллема и в него ж засунул.
у меня вилем ПСБ 3.1 а поддержка этого чипа я так понял с ПСБ 4
пробовал сборки ПО
0.98-10d-поддерживает биос но на моём програматоре прошивку снимает как 90 90 90 90 90 10 90 90 90 90 90 и тп
0.98-5d-то же т к видимо он только для версии 4.5 виллема
0.97ja-не поддерживает чип М50 вообще но при выборе того же SST 49а080 вобщем любого FWH прошивку снимает нормально.
на версии 0.97 определил чип как SST/
Прошу совета-програматор переделывать или есть софт мне в помощь?
Почему всё таки виллем 0.98 работает неправильно?
спасибо заранее всем
Аватар пользователя Rom
Попробуйте повесить на переходник кондер мкф на 10-50 по питанию.
поставил на 22 мкф на питании самого биоса - без изменений
device ID до этого видел просто как - ST, с кондёром - ST,M29F010B
то есть производитель как бы видится
Аватар пользователя Orest
у меня вилем ПСБ 3.х - 0.98 тоже не поддерживает.
0.97ja - работает нормально (в защищенном режиме W98).
Попробуйте выставить в 0.97ja режим AT49LW080 и не важно , что он скажет об м/сх - ну нет такой в его базе поддерживаемых м/сх - узнает код производителя -0х20-ST Micro - уже хорошо!
Главное , чтоб он считывал, прошивал и верифицирывал без ошибок.
понял.спасибо.вечером пробану.
народ, 0.98 софт с каким вилемом работать будет? 4.5? 5?
доброго времени суток всем!
Спешу отписаться мои мучения закончились.
Оказывается я собрал не просто willem pcb 3.x/3.x b а версию 3.xm взятую на сайте msevm.com когда то.
Поскольку чип не шился решил доработать свой виллем до хотя б 3.5.
Нашёл следующее:
"в pcb35 делаются разрывы в регистре сдвига адресов между A7 и A8 , A15 и A16. Сигнал входа блока адресов А8-А15 прямо от паралельного порта D04/DB25-6, cигнал входа блока адресов А16-А23 прямо от паралельного порта D05/DB25-7. Этим ускоряется загрузка адреса - в 8 тактах по трем блокам. "
так вот в 3.1м это сделано джамперами. джамперы называются J5 PCB3.0/PCB3.5.
чип начал шиться и читаться и стираться.АйДи выдаёт верный.
шил софтом PCB35(0.98-D2)
спасибо всем откликнувшимся и помогавшим.
есть правда новая просьба - гляньте биос на ноут
lifebook E8010 fujitsu-siemens там видео Интел.
так вот файл идёт до адреса 0х080000 FF-ками а потом какие то данные до конца прошивки.
он часом не шифрованный какойнить?
так зашивать очкую)))
а то апять снимать если не пойдёт...
для тех кто может помочь линк на страницу с дровами
ts.fujitsu.com/support/linkapplication.html?LNG=EN&ID=23529
Аватар пользователя savely
Линк у Вас не совсем как бы.
Этот файл?
support.ts.fujitsu.com/download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=D880B1C3-...
Распакуйте ZIPом, возьмите EMIV114.ROM и шейте. Нормальный BIOS, ничего лишнего там нет, резать не надо.
А кому счас легко...
Спасибо savely.
всё прошил,ноут запустился!
Проблема решена.
Да,линк корявый сорри.
спасибо виллему и rom.by
