Chieftec GPS-600A8 выключается при нагрузке.
ШИМ CM6805BG
Дежурка TNY177PN
Супервайзер Infinno ST9S313-DAG.
Добрый день.
Не могу победить проблему.
Стал периодически выключатся компьютер. При проверки данного БП, заметил что просаживается выходные напряжения. Сразу подумал на кондеры. Выпаял и проверил ESR метром почти все кондеры, состояние отличное.
При дальнейшей диагностике, заметил что просаживается питания ШИМ, во включенном состоянии на 8 ноге 11В, без нагрузки. Но если дать минимальную нагрузку, то просаживается до 10В. Судя по даташиту должно быть 18В.
Но в дежурном режиме 17.5В, а просаживается именно после включения БП. Не могу понято, что просаживает питания.
Вроде все компоненты целые.
Схему на данный БП я не нашел.
Куда дальше смотреть?
gps-600_t.jpg95.54 КБ
gps-600_b.jpg151.93 КБ
Аватар пользователя kamysy2
По ШИМ это БП с APFC. На входе стоит элетролит на напряжение 400 вольт. Он-то в каком состоянии? Ёмкость не упала?
Электролит 400V 270mf
ESR тестер показывает 250mf, просадка есть, но вроде не критичная.
Аватар пользователя александр губа
- а как ведет себя дежурное питание +5 В в этих условиях?
Саша
1. Немного неправильно даташит прочитали: минимальное напряжение питания - 10V, типовое - 15, максимальное - 18V.
2. Наверное 270 и 250 uF, а не mF. Порядок несколько другой.
3. Теперь по существу: замените ваш входной конденсатор фильтра 270uFx400V на, желательно, новый. И проверьте напряжение на нем в рабочем состоянии (только аккуратно, там должно быть от 370 до 385V).
Да.
но куда тогда смотрит супервизор ? Или отключение это и есть его действие ?
Саша
Супервизор должен снимать сигнал PG, если ему что-то не понравится. Матплата при отсутствии PG отключит землю от PC-ON. БП выключится.
Или вас интересует, как это связано со входным конденсатором фильтра?
Автору темы нужна рыба, а не удочка.
В приделах +5В, как с нагрузкой так и без.
т.е. 10В хватит шиму для нормальной работы?
Да, точно. Поспешил написать.
Взял конденсатор с другого РП на 400В 330мкФ, ситуация точно такая же.
Я что то не совсем понял, как супервизор в данном БП следит за линией +12В. Судя из документации, приходит только 3,3В и 5В. А как тогда реализована защита 12В
st9s313-dag.jpg 33.03 КБ
При аналогичных симптомах Corsair TX850W проблема оказалась в TNY279PN.После его замены БП больше не выключался через одну минуту при нагрузке.Проверьте мелкие электролиты в блоке питания TNY177PN и CM6805BG.
20191011_123234.jpg 62.05 КБ
20191011_123338.jpg 61.69 КБ
