шим CM6805BG
Chieftec GPS-600A8 выключается при нагрузке.
ШИМ CM6805BG
Дежурка TNY177PN
Супервайзер Infinno ST9S313-DAG.
Добрый день.
Не могу победить проблему.
Стал периодически выключатся компьютер. При проверки данного БП, заметил что просаживается выходные напряжения. Сразу подумал на кондеры. Выпаял и проверил ESR метром почти все кондеры, состояние отличное.
При дальнейшей диагностике, заметил что просаживается питания ШИМ, во включенном состоянии на 8 ноге 11В, без нагрузки. Но если дать минимальную нагрузку, то просаживается до 10В. Судя по даташиту должно быть 18В.
HIGH Power HPC-500-H12S занижены напр., нет PG ,сильно зудит
HIGH Power HPC-500-H12S занижены напр., 3,2V -4,6v-10,6v
нет PG ,сильно зудит.Внешне ничего не сгорело не вспучилось.Прозвонил все что мог -цело.Поменял мелкие кондеры и выходные по +5 и +12в.Без результата.Дежурка в норме +5.1в. Шим на СМ6805 ,еще непонятная 6-ти ногая SMD с маркировкой 35А9М.С малой нагрузкой -все в норме.
С нагрузкой порядка 5А - не работает. APFC корректор на К4106.Может он чего глючит?
Как его отключить?
Заранее,СПАСИБО!
