Hipro HP-E4009F5W низкое напряжение дежурки
Добрый день, посоветуйте куда посмотреть.
Описание скопировал из другой темы с платой такой-же маркировки.
Писали что схема похожа на эту danyk.cz/s_atx06g.png
1.блок HIPRO HP-E4009f5w
2. Маркировка платы. E116921
3. Наличие фильтров - есть.
4. Наличие PFC: нет.
5. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов, их производитель (маркировка). 2х820х200
6. Наличие и состояние варисторов - есть, исправны
7. Тип диодного моста: GBU1006
8. Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части: 2xFQA9n90c
9. Маркировка трансформаторов. 370ERL39478000LF CLiCK 0645
10. Маркировка полупроводниковых приборов 2хSTPS44045, 2х??,2х??
11. viper 22 - дежурка, 3843 - первичка, ps229 - вторичка, lm339 - субмодуль управления вентилятором
12. На чём собрана дежурка? Viper22
14. Каких фирм установлены электролитические конденсаторы:TEAPO
15. Результаты внешнего осмотра Есть ли вздутые конденсаторы: : нет
19. Что уже делалось с блоком?
Заменил viper22, 3843 и оптопару
На дежурке 3.1 вольта. БП не стартует. Раньше стартовал но плохо, раза с 5.
Методом тыка обнаружил, что если в режиме прозвонки ткнуть в оптопару, то БП запускается и нормально работает. Напряжение на ногах в которые тыкал - 18 вольт. При работе есть свист. Напряжение дежурки, после запуска, поднимается до 3.9. Напряжения 12,5,3.1 есть. Полную мощность не проверял, но 60-100w на 12 вольт выдает. Еще нашел резистор возле провода дежурки, который по маркировке 240 ом, а на деле 220. Еще не менял.
Аватар пользователя UAM
Резистор не при чем. Мелкие электролиты в первичке меняли?
Если нет и нет возможности проверить емкости без выпайки, то лучше замените.
Не менял. Там в первичке в основном керамика или это без разницы и все равно лучше поменять?
Меняйте электролиты дежурки в первичке (если есть) и во вторичке. Желательно даже все мелкие электролиты в первичке заменить. Вздуты, не вздуты - меняйте на новые. По результату отпишетесь.
Схема похожа по дежурке, но не по основному преобразователю. У вас полевики, скорее всего, в параллель стоят.
выпаял и проверил 3 электролита мультиметром в первичке. Все по номиналу. Пока не менял. А какой смысл смотреть вторичку, если проблема в дежурке?
Есть разница между словами "проверьте" и "замените"?
1. Замените мелкие электролиты первички.
2. Замените электролиты дежурки во вторичке.
3. По результату отпишитесь.
ок, попробую заменить. Блок питания не будет использоваться в пк. Нужна только 12 вольтовая линия. Может можно как-то принудительно его стартовать, чтобы не заморачиваться с заменой конденсаторов? в оптопару каждый раз тыкать мультиметром не вариант.
Сначала дежурку до ума довести надо. А уж потом зеленый с черным скрепкой замыкать.
Заменил конденсаторы. Дежурка стала 5v, но не стартует. Если тыкнуть в оптопару то дергается вентилятор, но не запускается.
Правильно ли я понимаю, что напряжение fpo на супервизоре должно падать, если замкнуть PS_ON? У меня fpo не реагирует на замыкание PS_ON
На PS_ON 4.2 вольта, питание супервизора 4.5v
Список всех электролитов, кроме 2 высоковольтных. Может кому понадобится
16v 22 мкф x3
16v 2200 мкф x2
16v 1000 мкф x2
35v 47 мкф
50v 10 мкф x2
50v 1 мкф
50v 2.2 мкф
10v 1000 мкф
10v 470 мкф
10v 2200 мкф x4
Супервизор запускает БП, но ему что-то не нравится в выходных напряжениях. Соответственно, сразу же и отключает.
Проверьте полярность запайки конденсаторов, наличие сопелек при пайке. Нет - переходите к проверке вторичек.
