Да. но куда тогда смотрит супервизор ?
12 Июн 2021 - 21:24
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Да.
При проверки данного БП, заметил что просаживается выходные напряжения.
но куда тогда смотрит супервизор ? Или отключение это и есть его действие ?
Chieftec GPS-600A8 выключается при нагрузке.
НУ ВОТ ПОШЕЛ СТЕБ
вполне сойдёт спирт... ну или дихлофос... ))))
> проверить на вирусы. Посоветуете антивирус для блоков питания?
Попробовать другую материнку,проверить на вирусы.
Чем нагружена дежурка? Попадались мне сверхэкономичные чифы, которые
ОК. Отбрасываем APFC как возможную причину отключения БП
Это получается и питания супервизора и мониторинг
В само начале проверял, показания в норме.
Сорян, замена всех мелких электролитов первички, а
Предлагаю воспользоваться схемой iArena GPA-400S8 из http://publikz.com/blog_20077
При аналогичных симптомах Corsair TX850W проблема оказалась в
Я что то не совсем понял, как
т.е. 10В хватит шиму для нормальной работы?
В приделах +5В, как с нагрузкой так
Супервизор должен снимать сигнал PG, если ему что-то
1. Немного неправильно даташит прочитали: минимальное напряжение питания
- а как ведет себя дежурное
Электролит 400V 270mf ESR тестер показывает 250mf, просадка
По ШИМ это БП с APFC. На входе
Да.
