Принесли комп. Диагноз - не видит жёсткие диски. Думал на материнке что-то с SATA контроллером. Померил напряжения с блока, все в норме. Вытащил оба винта SSD и HDD, подключил к стендовой материнке, оба не видятся, HDD не вращается двигатель. Мерию на нём защитный диод по 5 В - короткое, сгорели нулевые резисторы. Был скачок по 5 В похоже, который винты и унёс. Подключил блок питания Corsair750M отдельно, напряжения в норме. Посмотрел обвязку ШИМки APW7159A, все номиналы резисторов по каналу 5 В в норме. Не знаю теперь куда ещё копать. БП скорее всего неисправаен по каналу 5 В.
Могут не включиться, могут выдать вход на выход. А потом несколько дней-месяцев подряд нормально работать. Могут при пересадке с исправной платы на подозрительную или наоборот сами сгореть.
У меня такой же БП валяется. Купил аж за 500 р. Бывшему хозяину спалил всё! И мамку и винты! Я его гонял недели 2, под нагрузкой и ни фига! Чудеса в решете!
По сабжу погоняю ещё. Может эту ШИМку поменяю. Но что там ещё моет быть? Полевики или обвязка. Но полевик так себя не ведёт, не встречал. Если пробивается, то пробивается. Единствено между 7 и 8 ногами была капелька припоя, мелкая. ХЗ, може она влияла.
Похоже APW7159A работает быстрее, чем защитный супрессор и супервизор вместе взятые.
Предположим, изначально начал дохнуть 1 винт, дроссель прокачался для отдачи тока побольше, затем винт отвалился (оборвало нулевик). Второй винт огреб накопленное дросселем. А рядом стоял супервизор с грустными глазками и размышлял, не стоит ли ему снять Power Good.
Такая вот сказочка, а может и быль.
там супрессор по превышению 5 вольт стоит и выжигает нулёвки... думаете, он взял и начал дохнуть, потиху открываясь? ...хммм как-то не могу этот процесс представить... с чего бы вдруг?
Причина резкой перерегулировки не может быть связана со скачками в питающей сети+работе апфк+резкому изменению нагрузки (например по +12)? Факторы по отдельности наверняка отработаны, но что если факторы накладываются?
...ложки нет
Супрессор по 12 В как огурчик. Там одна линия 12 В. По ней скачка скорее всего не было. Мне не понравился запах перегрева из БП изначально, пластика или компаунда нагретого. БП стоит внизу, ножки милипусенькие, растояние от вентилятора до стола очень маленькое. Сейчас жарко, в помещении до 35 град. Возможен перегрев чего-то, чего я не знаю. APW7159A греется тоже прилично.
Вот вчерашний случай для размышления.
Блок FSP на CM6805.
Идет копирование данных с одного винта на другой. Затем из одного винта выходит белый дым. Выгорел с отрывом и приваркой дорожек драйвер двигателя. Во втором винте сдох супрессор и нулевик, что позволило его оживить несколькими движениями паяльника.
В винте №1 был снят сгоревший драйвер, супрессор, пачка мелочёвки, 25 память. При этом КЗ уходить не пожелало, в связи с чем плата была приговорена. Память перебросил на такую же плату, но безрезультатно. Винт не раскручивается и не подает прочих признаков жизни. Вывод - проблема в гермоблоке. Дальше мои полномочия все.
Блок сегодня разобрал. Никакого криминала во вторичке. В первичке было занижено напряжение на входном конденсаторе фильтра, что вылечилось заменой резистивного делителя (1+1МОм и 13,2кОм). Напряжение из 330 превратилось в положенные 378. Все остальное - ОК.
Я понимаю, что здесь аппарат с групповой стабилизацией напряжений, а не как у топикстартера с двухканальным DC-DC преобразователем.
Просто похоже, что в обоих случаях, изначальной причиной смерти второго винта стал первый + нештатная работа БП.
А что, вполне может быть. Короткий бросок по выходу 12 В, может по сети что проскочило. Гляну первичку. Спасибо. Чудес не бывает. Просто супрессор на винте не сгорел от короткого броска, а вот ШИМка синхронник 5 В не отработала. Померию банку сетевую. И дежурку заодно.
Проверил, всё вроде бы в норме. Пропаял один из резисторов делителя в цепи 5В. Думаю поставить супрессор прям на выход 5 В. И погонять подольше на нагрузке.
Не ломается, 3-й день гоняю. По словам хозяина, скакнул при первом включении компа.
Здравствуйте !
пытаюсь восстановить такой блок ,изначально были пробиты 1 ключ из 2 apfc с драйвером из 2 смд транзисторов и термистор .
термистор поменял а пробитый ключ с смдэшками просто убрал - транзисторы мощные G30N60E (rds 0.125) думаю и один вывезет с не большим снижением кпд .
блок запустился , но при нагрузке на 12 в линий под 30 А срабатывает защита !
возможно ли что это и за убранного ключа ?
А какой максимальный ток по этой линии? Вроде 62А на корпусе написано. И если там что-то по сети пробежало, я бы заменил сетевую банку, хотя бы на время проверки. И не исключаю, что дроссель PFC тоже мог поплыть, если перегревался. Я бы проверил напряжение на сетевом кандёре в момент срабатывания защиты.
