Вот вчерашний случай для размышления.
Блок FSP на CM6805.
Идет копирование данных с одного винта на другой. Затем из одного винта выходит белый дым. Выгорел с отрывом и приваркой дорожек драйвер двигателя. Во втором винте сдох супрессор и нулевик, что позволило его оживить несколькими движениями паяльника.
В винте №1 был снят сгоревший драйвер, супрессор, пачка мелочёвки, 25 память. При этом КЗ уходить не пожелало, в связи с чем плата была приговорена. Память перебросил на такую же плату, но безрезультатно. Винт не раскручивается и не подает прочих признаков жизни. Вывод - проблема в гермоблоке. Дальше мои полномочия все.
Блок сегодня разобрал. Никакого криминала во вторичке. В первичке было занижено напряжение на входном конденсаторе фильтра, что вылечилось заменой резистивного делителя (1+1МОм и 13,2кОм). Напряжение из 330 превратилось в положенные 378. Все остальное - ОК.
Я понимаю, что здесь аппарат с групповой стабилизацией напряжений, а не как у топикстартера с двухканальным DC-DC преобразователем.
Просто похоже, что в обоих случаях, изначальной причиной смерти второго винта стал первый + нештатная работа БП.
Блок FSP на CM6805.
