Не ломается, 3-й день гоняю. По словам хозяина,
28 Июн 2021 - 13:32
Borisov
13
Не ломается, 3-й день гоняю. По словам хозяина, скакнул при первом включении компа.
Блок питания CX750M скачок по 5В основному.
Разобрался таки ) не внимательно изучил плату , термистор
Проверил все ок ,стабильно держит 374
Да, уменьшаю максимальный ток чтобы транзистору легче
завтра проверю ,до апфц это пленочный
Греться стало больше. Я, наоборот, в блоках
проверил осцилом затворы ключей ! какие то
стоят 2 банки nippon chemicon по 220 мкф
да больше не нашел ничего ,кондер
Сетевую банку проверять только заменой. Были случаи, что
Metall4 , вылетел только ключ с обвязкой?
Может прижат плохо, а может по сети проскочил
Ток 62.5 а по 12в , сетевые банки
А какой максимальный ток по этой линии? Вроде
Здравствуйте ! пытаюсь восстановить такой блок ,изначально были пробиты
А что, вполне может быть. Короткий бросок по
Вот вчерашний случай для размышления. Блок FSP на CM6805. Идет
Супрессор по 12 В как огурчик. Там одна
там супрессор по превышению 5 вольт стоит
Похоже APW7159A работает быстрее, чем защитный супрессор и
У меня такой же БП валяется. Купил аж
Я не знаю, как с этими синхронниками
