Принесли комп. Диагноз - не видит жёсткие диски. Думал на материнке что-то с SATA контроллером. Померил напряжения с блока, все в норме. Вытащил оба винта SSD и HDD, подключил к стендовой материнке, оба не видятся, HDD не вращается двигатель. Мерию на нём защитный диод по 5 В - короткое, сгорели нулевые резисторы. Был скачок по 5 В похоже, который винты и унёс. Подключил блок питания Corsair750M отдельно, напряжения в норме. Посмотрел обвязку ШИМки APW7159A, все номиналы резисторов по каналу 5 В в норме. Не знаю теперь куда ещё копать. БП скорее всего неисправаен по каналу 5 В.
