12 вывод AZ494AP - 0,35в (но со временем он падает до порядка0,12в)
3я нога AZ494AP - 0в
Если это при включенной дежурке - выпаивайте ШИМ, и смотрите резистор, через который идет питание с дежурки на ШИМ. Измерьте напряжение на этом резисторе.
Подозреваю, что на плате написано CG-13. Тогда напряжение на 12 ноге правильное.
>+12в - 17,8 ком
Пройдитесь по этой линии. Возможно, обрыв.
PS Собственно, при срабатывании защиты(дергается вентилятор) я начинаю так :
0. ..(стандартная проверка силовых элементов)..
1. Еще раз измеряю в режиме прозвонки выходы всех каналов в обоих направлениях. Если сопротивление одинаковое в обоих направлениях - обрыв.
2. То же самое прямо не диодах -12 вольт - в некоторых БП стоит третий диод, из-за которого сопротивление на выходе может казаться нормальным.
3. Подключаю через лампу и замыкаю 4 ногу TL494 на землю (если есть питание на 12 ноге и +5 на 13-14) если лампа не вспыхивает, проверяю выходные напряжения...
Ремонтируем дежурку. Схему себе из rom.by/forum/Shemy_BP уже подобрали? Отключаем все потребители дежурки, и ищем неисправность. Не забудте на время ремонта заменить предохранитель на лампу 40W 220V.
Дергается кулер в БП ....
напряжение на +5Vsb фиолетовый порвод - 0в
Фантастика! Я думал, что у меня проснулись ясновидческие способности и тут такой облом.
Вы имели в виду, что кулер дергается в момет подключения к электрической сети, а я решил, что кулер дергается при нажатии кнопки на морде компьютера.
Какой Вы скрытный, однако.
да пробит транзистор C1815 в первичной цепи правда не знаю какую выполняет функцию. В запчастях нету придется покупать.
Если чего завтра поменяю и сообщу.
а на насчет недопонимания что мы не поняли друг друга в проблемности . В следующий раз буду по подробнее ПАРДОН!!!
Не сопротивлене, а напряжение на +5Vsb.
>+12в - 17,8 ком
а модель платы - HK0301C
Вот и верь после этого людям...
Так начинайте сразу поподробнее, потому что замена только этого транзистора Вашу проблему не решит.
И не надо плодить посты, пользуйтесь кнопкой "изменить".
Ищите схему на свой блок.
OK
