Блок питания QDS ATXC 300W
при включении БП краткровременно включается порядок 1сек. затем выключается. При осмотре вроде нет поленных элементов. Как узнать причину?
Чтобы получить более менее адекватный ответ оформите свой вопрос в соответствии с "Правила создания тем" rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno.
Блок при попытке включения не подает никаких признаков жизни. Дергается кулер в БП буквально 1сек и умирает.
Аватар пользователя UAM
Детали какие там стоят и что Вы уже делали, какие сопротивления ?
замеренные сопротивления на выходе
+5в - 50ом
+12в - бесконечность
+3,3в - 98ом
а так в общем все элементы на вид исправны. Снимал диоды с радиатором прозванивал вроде живые.
марка диодных сборок во вторичной цепи на радиаторах
D21 D23 - STPS2045CT
D22 - F12020C
микросхемы типа - LM339N и AZ494AP
Каким прибором пользуетесь? Модель?
Напряжения на выходе дежурки какие?
Так не бывает. И какие сопротивления в -5 и -12 ?
пользуюсь мультиметром модель : VICTOR 89A (китайского производства) но вроде нормальный
повторный замер:
+5в - 50ом
+12в - 17,8 ком
+3,3в - 98ом
-5в - 290ом
-12в - 590 ом
а на счет "Напряжения на выходе дежурки какие?" - это где мне замерить или на какой микросхеме
+5Vsb - фиолетовый провод.
Питание ШИМ/раскачки - 12 вывод AZ494AP. И сразу проверим встроенный стабилизатор - 13я нога AZ494AP.
Мультиметр вроде подходящий. "Сопротивление: 200/2K/20K/200K/2MΩ: ±0.8%, 200MΩ: ±5.0%".
Используйте при проверке полупроводников в прямом направлении режим прозвонки/диода, в обратном - предел 200MΩ.
+5Vsb - фиолетовый провод - 146ом
12 вывод AZ494AP - 0,35в (но со временем он падает до порядка0,12в)
3я нога AZ494AP - 0в
