Подозреваю, что на плате написано CG-13. Тогда напряжение
Подозреваю, что на плате написано CG-13. Тогда напряжение на 12 ноге правильное.
>+12в - 17,8 ком
Пройдитесь по этой линии. Возможно, обрыв.
PS Собственно, при срабатывании защиты(дергается вентилятор) я начинаю так :
0. ..(стандартная проверка силовых элементов)..
1. Еще раз измеряю в режиме прозвонки выходы всех каналов в обоих направлениях. Если сопротивление одинаковое в обоих направлениях - обрыв.
2. То же самое прямо не диодах -12 вольт - в некоторых БП стоит третий диод, из-за которого сопротивление на выходе может казаться нормальным.
3. Подключаю через лампу и замыкаю 4 ногу TL494 на землю (если есть питание на 12 ноге и +5 на 13-14) если лампа не вспыхивает, проверяю выходные напряжения...
Блок питания QDS ATXC 300W
