Подскажите, что можно сделать. (не специалист)
FSP FX-700GLN. дежурное я так понимаю есть - светодиод на мат. плате горит, при замыкании контактов кнопки ВКЛ. на мат. плате пытается включится. Включения не происходит - что-то в БП трещит (не смог опредилить что конкретно), сильно греется радиатор с Q10, Q11, Q12. В момент включения замерял 12В - там максимум 4В. Визуально ничего не увидел страшного. Подозрение вызывает только кондер С1 (самый большой) - слегка выпуклый, может вздулся? Я его выпаял, попробовал стрелочным мультиметром проверить - ноль реакции вообще.
Что может быть?
Заранее спасибо.
Меняйте.
Т.е. по симптомам это этот кондер виноват?
В нашей деревне, как оказалось, в продаже таких кондеров нет, теперь пока найду/закажу...
у меня похожая засада с таким же блоком. Дежурка есть, запуститься не может, напряжение при пуске проседает сильно, сразу рестарт и так до бесконечности. В последний месяц работы, блок не запускался с первого раза, чем дальше, тем хуже. Я даже выключать не стал, в ждущий режим отправлял. Из него без проблем выходил. Дальше веселее. Материнка из ждущего самопроизвольно выходить начала. Ну и после очередного отключения от сети отказался стартовать вообще. Разобрал, с виду все в норме. Разве что кондер самый здоровый чуть опухший, но не факт, мож так и должно быть. Емкость проверил омметром, вроде жив(хотя проверкой это сложно назвать, разве что убедился, что емкость берёт и все). Ну я не гуру, сам вряд ли разберусь, заморачиваться не стал. Купил 450pnr. Вот и бери дорогие блоки питания, что бы потом на дешёвый менять(видимо не только скупые платят дважды) Хз че с ним делать, сам не допру чего с ним случилось, если кто сталкивался с такими головняками и справился, буду благодарен за совет
кондер на 420В 470mf TEAPO
Позвольте еще вопрос...
Т.к. сразу я не нашел замену кондеру, то на время припаял 680мкФ/450В из нерабочего телевизора - БП заработал.
Сегодня получил и припаял заказанный 470мкФ/400В. Результат - компутер не заводится, т.е. все вентиляторы крутятся, жесткие диски разгоняются, но POST не проходит. Опять припаял временный 680мкФ/450В - все как надо, компутер стартует.
Подскажите пожалуйста, от чего так?
Гм...
Есть еще один такой же, попробую после работы.
Если оба дохлые, будет обидно, это еще две недели ждать.
Они еще и по размеру не подходят - монтаж такой плотный.
например как здесь rom.by/forum/Interesnye_posledstvija_vzryvov_i_vsjakie_levye_detali_v 3-й пост
