Здравствуйте! Есть БП Q-Dion QD-450. При замыкании зеленого и черного провода БП уходит в защиту. С подключенным силовым питанием Дежурка +5V есть, на PSOn +3v есть. На сером PWGood - отсутствует. На сайте прочитал тему, где сказано, что на 1ю ногу микросхемы (а так же в её даташите) PS113 PGI должно приходить напряжение, но его там нет. Следовательно, на PGO так же. На ногу Vcc приходит +4В.
Прозвонил все что находится в обвязке микросхемы, КЗ не обнаружил, пробитых диодов или резисторов - аналогично. Прошу помощи у гуру. Заранее спасибо!
p.s. конденсаторы никакие не трогал, ни в первичной цепи(два силовых), не выпрямляющие на выходе.
В прикрепленных файлах даташит к микросхеме.
Вложение | Размер |
datasheet.pdf | 150.02 КБ |
В нашей копилке есть "Схема вторичных цепей FSP ATX-300PAF", можно посмотреть.
Саша
Меняйте диод по -12в, я ставлю обычно SF26. КЗ по -12в это типовуха для серии QDion. В компе -12в используется крайне редко, по моему в старых для LPT.
Поправлю коллегу vugluskr -12В используется для СОМ порта, а про пробитый диод в этой цепи тоже хотел написать, действительно типовуха.
Q-Dion QD-500,проблема точно такая,заменил после ваших советов диод возле -12 провода,блок заработал(до этого стартовал и сразу выключался)
так что +1 к типовухе
Громадное спасибо! Заменил диод в цепи -12В и Q-Dion QD-450 ожил.
Народ подскажите пожалуйста . Что за стабилитрон стоит на позиции z43 ???
Находится между радиаторами , один контакт подтянут на оптрон .
