БП на ШИМ SG6501DZ? Дежурка на 2N60.
Вскрытие показало КЗ минус 300 вольт на корпус, как результат сгорел предохранитель.
Предохранитель заменил, выпрямительный мост и электролиты на входе проверил, на выходе диоды - тоже.
Вроде всё в норме. При включении через лампу 220 вольт она загорается, при замыкании зелёного на минус БП запускается, напряжения на выходе в норме. Смущает постоянное горение лампы. Т.е. сразу при включении в сеть есть значительное потребление.
Подскажите на что обратить внимание.
На входе стоит лампа 220 вольт 75 ватт.
Для начала решил на всякий случай заменить выпрямительный мост на входе.
Как результат лампа на входе стала вести себя как обычно - при включении в сеть загорается и гаснет. БП запускается, напряжения на выходе в норме.
